Risoluzione esercizio su potenze
[1] Risoluzione esercizio su potenze
Messaggioda Foto Utentedaymos » 22 giu 2013, 18:37
R1= 5 ohm
W1=500W
W2=300W
A=7A
V=100V
Assumendo positiva la potenza reattiva calcolare:
A) R2, X1, X2
B) Ponendo la tensione V sull'asse realecalcolare i fasori dei delle tre correnti e disegnarne il diagramma vettoriale.
Allora io ho fatto il seguente:
I_1={W_1-W_2 \over R_1}=6.32A
I_2=\sqrt{7^2-6.32^2}=3A
R_2={W_2 \over I_2^2}= {300 \over 9}= 33 OHM
Il risultato corretto per R2 è 29.3 OHM
Dove sto sbagliando?
Foto Utentedaymos
83 3 7
[2] Re: Risoluzione esercizio su potenze
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 giu 2013, 19:10
daymos ha scritto:Dove sto sbagliando?
Sbagli nel ritenere la corrente totale A in quadratura con I1, ... per la quale manca una radice come ti è già stato fatto notare, anche se nei calcoli l'hai usata.
... ma io sarei curioso di vedere il testo originale. ;-)
[3] Re: Risoluzione esercizio su potenze
Messaggioda Foto Utentedaymos » 22 giu 2013, 19:15
L'esercizio l'ho riportato alla lettera dal testo dell'esercizio. Aggiungo che la frequenza è 50 Hz.
Ultima modifica di Foto Utentedaymos il 22 giu 2013, 19:20, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedaymos
83 3 7
[4] Re: Risoluzione esercizio su potenze
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 giu 2013, 19:22
daymos ha scritto:L'esercizio l'ho riportato alla lettera dal testo dell'esercizio. Aggiungo che la frequenza è 50 Hz.
Che la frequenza sia quella non ci interessa proprio ... ad ogni modo OK, se quello è il testo originale, possiamo provare in questo modo:
a) visto che conosciamo la corrente I1, conosciamo anche l'impedenza Z1 del ramo X1-R1 e quindi X1
b) la potenza reattiva totale Qtot la possiamo ricavare dalla potenza apparente d'ingresso e dalla
potenza attiva totale W1
c) conoscendo I1 possiamo calcolarci la potenza reattiva Q1 in X1 e sottrarla alla Qtot per ricavare Q2
d) conoscendo Q2 e W2 possiamo ricavare I2, R2 e X2.
Lascio a te i calcoli. :mrgreen:
[5] Re: Risoluzione esercizio su potenze
Messaggioda Foto Utentedaymos » 22 giu 2013, 19:26
ok grazie. Avevo già fatto tutto il procedimento solo assumendo di poter calcolare I2 subito :?
Foto Utentedaymos
83 3 7
[6] Re: Risoluzione esercizio su potenze
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 giu 2013, 19:28
daymos ha scritto:ok grazie. Avevo già fatto tutto il procedimento solo assumendo di poter calcolare I2 subito :?
Aspettiamo i calcoli. Grazie.
BTW ... oltre che aver riportato "alla lettera" il testo, hai riportato anche ... "alla linea", lo schema del testo originale?
[7] Re: Risoluzione esercizio su potenze
Messaggioda Foto Utentedaymos » 22 giu 2013, 20:07
Ok, ecco i calcoli:
W_{R1 X1}=W_1-W_2= 200 W = R_1I_1^2
I_1=\sqrt{200 \over 5}= 6.32 A
S=VI=100*6.32=632 VA = \sqrt{632^2-200^2}= 600 var = XI^2
X_1=\sqrt{{600 \over 6.32^2}}= 12  \Omega
S_{tot}=VI= 700 VA
Q_{tot}=\sqrt{700^2-500^2}= 489 var
Q_2=489-600= -110 var
S=\sqrt{300^2+(-110)^2}= 319 VA = VI_2
I_2={319 \over 100}= 3,19 A
R_2={W_2 \over I_2^2}= {300 \over 3.19^2}= 29.4 \Omega
X_2={Q_2 \over I_2^2}= 10.8 \Omega
Ultima modifica di Foto Utentedaymos il 22 giu 2013, 20:09, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedaymos
83 3 7
[8] Re: Risoluzione esercizio su potenze
Messaggioda Foto Utentedaymos » 22 giu 2013, 20:08
il disegno non è "alla linea", ce un condensatore al posto di X2 :-|
Foto Utentedaymos
83 3 7
[9] Re: Risoluzione esercizio su potenze
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 giu 2013, 21:04
daymos ha scritto:il disegno non è "alla linea", ce un condensatore al posto di X2 :-|
Per fortuna che avevo chieso conferma sul testo. :-)
[10] Re: Risoluzione esercizio su potenze
Messaggioda Foto Utentedaymos » 22 giu 2013, 21:30
Hai ragione. Comunque avrebbe potuto esserci qualsiasi cosa che il risultato non sarebbe cambiato visto che questo si risolveva solo con boucherot..
Foto Utentedaymos
83 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
