Disco rotante in levitazione. Può generare elettricità?
Foto Utentebarkero
[1] Disco rotante in levitazione. Può generare elettricità?
Messaggioda Foto Utentebarkero » 22 giu 2013, 21:01
avrei una domanda forse facile per voi ma difficile per me, comune mortale, ci provo:
Un disco metallico sospeso in levitazione di circa 70 cm di diametro, fatto girare dal vento o da una qualsiasi altra forza, potrebbe generare in se' energia elettrica e trasmetterla per induzione, cioe' via aria, ad un accumulatore o ad un qualsiasi altro dispositivo? :rolleyes:
Ultima modifica di Foto UtenteTardoFreak il 22 giu 2013, 21:38, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Urla nel corpo del messaggio.
73,9k 8 12 13
[2] Re: Levitazione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 giu 2013, 21:34
Per levitazione cosa intendi, tenuto in sospensione da un cuscino d' aria, per esempio?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Levitazione
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 giu 2013, 21:40
Il sistema di levitazione dovrebbe essere molto, ma moolto complesso. Perché il disco ruoti attorno al suo asse, generando una forza grazie alla coppia motrice, deve essere tenuto in asse con sistemi rigidi.
Perché possa generare una forza magnetica ed indurre correnti elettriche, deve avere parimenti una massa adeguata e, presumo, la levitazione non ti sia di alcun aiuto.
Meglio sfruttare dei buoni cuscinetti, pernso io, per ora.
Foto UtenteFedericoSibona
5.022 3 5 8
[4] Re: Disco rotante in levitazione. Può generare elettricità?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 ago 2013, 8:51
Il rotore dei motori Mendocino sovente è levitante su sospensioni magnetiche, ma, per ora, sono oggetti didattici senza utilizzi pratici (che io sappia).
Ricordo anche supervolani per motori sperimentali per autotrazione che giravano a 50000rpm su sospensioni particolari.
Questo riferendosi solo alle sospensioni, tralasciando il principio di funzionamento.
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
Contatta:
[5] Re: Disco rotante in levitazione. Può generare elettricità?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 25 ago 2013, 8:19
barkero,
e' possibile ma non e' conveniente.
Ci sono grandi progetti in Cina per realizzare qualcosa di simile con investimenti assurdi, io non condivido questa scelta.
Quest'articolo l'avevo scritto piu' di 10 anni fa, riguarda volani di diametro 800 mm levitanti magneticamente, usati per immagazzinare energia, senza alcun ingresso di potenza meccanica (nel tuo caso, da generatore eolico): http://www.mmmm.it/doc/A1.pdf
Mario
Mario Maggi
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
