Buongiorno a tutti, partendo da questa configurazione, con alimentatore di tensione (12 V), un diodo e una resistenza (380 ohm):
Mi si chiede di calcolare la corrente che attraversa il diodo nei seguenti casi:
Nel primo caso: il diodo è ideale
Nel secondo caso: la tensione di soglia è pari a 0,7 V
Nel terzo caso: la tensione di soglia è pari a 0,7 V e la resistenza a 8 Ohm
Potete dirmi se ho svolto l'esercizio correttamente ?
1) I = V / R ----> I = 12/380
2) I = V-Vγ / R ----> I = 12-0,7/380
3) I = V-Vγ / R+R1 ----> I = 12-0,7/388
Grazie mille.
Risoluzione circuito con diodo
5 messaggi
1) si;
2) non proprio;
3) come sopra.
metti qualche parentesi e scrivi in
le formule, magari ci capiamo meglio
PS: immagino che la polarità del generatore di tensione di tensione abbia il positivo verso l'alto, altrimenti il diodo non condurrebbe in nessuno dei tre casi, ma è sempre opportuno metterlo.
2) non proprio;
3) come sopra.
Da come sono formulate le tre domande si capisce che non si sta considerando un diodo reale quindi a mio parere l'esercizio è svolto in modo corretto in tutti e tre i punti.
Stefano
Stefano
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
5 messaggi
