E le foto della realizzazione?
Servono per controllare che i collegamenti siano giusti.
Display LCD 16x2 GDM1602K non funzionante?
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Vss dell'LCD non è a massa?
Il quarzo è connesso bene?
Piedini 1,3,4,16,17 del microcontrollore sono tutti senza un riferimento, ma sicuro che sia solo l'LCD il problema?
A quanti volt stai alimentando?
Il reset fatto in quel modo non funziona, serve un pull-up a Vcc, il reset è attivo basso. Non si avvia un bel niente e l'LCD rimane acceso ma non inizializzato.
Il microcontrollore chi è?
Mi fermo, ne ho talmente tanti di dubbi tra schema e probabili fili penzolanti e componenti che non "toccano" le piste... che alla fine sono sicuro che NON risponderai nemmeno a una delle mie domande, finendo tra 2 o 3 pagine con la frase "A raga, skusate!!! il PIC era al cntrario"
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Iniziamo.
1 la vss e collegata a massa, ho solo dimenticato di metterla sul disegno
2 lo alimento con 3 batterie da 1,5v su PCB e con il pickit2 su breadboard
3 uso un pic16f877a, il quarzo e di 10mhz e i condensatori sono quelli descritti dal datasheet
probabilmente deve essere il Reset visto che non fa nessuna operazione, però se fosse cosi ,non avrebbe dovuto funzionare dal principio o sbaglio?
comunque il PIC non è collegato al contrario, ho controllato :)
Cerco di circoscrivere il mio pensiero: l'LCD con la "striscia" bianca è un campanello d'allarme non per l'LCD stesso, ma per la comunicazione con il micro; o il micro non sta' lavorando o sta lavorando ma non è connesso correttamente con l'LCD.
Quello segnato sullo schema non è un reset, non è nulla, prova a togliere quel pulsante e mettere direttamente un resistore da 1k ohm tra il MCLR/Reset e Vcc (il "+" della batteria), poi dai tensione.
Un altro dubbio che mi viene è che le pile siano scariche, e non arrivi ad accendere bene il micro, con 4.5V che mi sembrano pochini.
1) Verifica le pile, almeno 5V sotto carico.
2) Collega il reset, altrimenti non partira' mai nulla.
Sul resto dei pulsanti lasciamo perdere per ora.
rusty
ecco una foto.
Ho controllato tutti i collegamenti col tester, vanno tutti bn
Immagine cancellata perche' non rispondente all'intero schema e, sopratutto perche' postata con server esterno ed in dimensioni inaccettabili.
Posta usando il comando "invia allegato" (in basso a sinistra sotto i mesaggi) e con misure indicative di 640x480 pixel e spreca 15 minuti del tuo tempo per leggere le Regole del Forum
Vai in su su questa pagina e troverai, subito prima dei post, una banda di colore rosa dove c'è scritto "Regole del forum" proprio sopra il tasto "Rispondi".
Ci clicchi sopra e le vedi.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
28 messaggi
