Strano circuito ritrovato in cantina
[191] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 23 giu 2013, 13:05
BrunoValente ha scritto:Si arriva a sospettare che scalda perché evidentemente non hai apportato le modifiche che ti consigliai.
Mi sbaglio?
Comunque, per quanto riguarga il nuovo condensatore da 1uF, è meglio se ne monti uno plastico invece che elettrolitico
Le modifiche in rosso le ho considerate e applicate al circuito.
Perché è meglio plastico? Che vantaggi porta?
Foto UtenteMave
100 1 6
[192] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 giu 2013, 14:10
I condensatori "plastici" sono più precisi nel valore della capacità e quasi non risentono del tempo che passa
in pratica non hanno i problemi che invece affliggono gli elettrolitici
K
6.396 4 5 7
[193] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 23 giu 2013, 14:23
Invece elettricamente che cambia mettendolo plastico?
Se i condensatori plastici non risentono della vecchiaia possono essere anche recuperati?
Foto UtenteMave
100 1 6
[194] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 giu 2013, 15:56
Quelli plastici hanno anche meno perdite degli elettrolitici.
In effetti, essendo nel tuo circuito soggetto a forti correnti impulsive, è per questo che te l'ho consigliato.
Insisto sulla modifica: controlla per bene e vedrai che a causa di qualche errore troverai che l'anodo della lampada succhia corrente direttamente dall'elettrolitico da 47uF.
Se non trovi l'errore allora prova a scollegare un terminale della resistenza da 4.7k e ad accendere il circuito: la lampada in queste condizioni dovrebbe rimanere spenta e il condensatore non dovrebbe scaldare affatto.
39,6k 7 11 13
[195] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 23 giu 2013, 16:05
BrunoValente ha scritto:Insisto sulla modifica: controlla per bene e vedrai che a causa di qualche errore troverai che l'anodo della lampada succhia corrente direttamente dall'elettrolitico da 47uF.
Scusami, ma tu parli di un errore di cablaggio? Se si cosa devo cercare? Cioè che genere di errore?
Foto UtenteMave
100 1 6
[196] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 23 giu 2013, 16:13
Foto UtenteMave, ma le hai fatte le modifiche e le prove suggerite da Foto UtenteBrunoValente?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[197] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 23 giu 2013, 17:21
Oddio scusa, ero convinto di averlo già detto, è che sono in viaggio e mi collego con il telefono. Comunque si, ho realizzato il circuito applicandole da subito.
Foto UtenteMave
100 1 6
[198] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 23 giu 2013, 17:24
No, aspetta, quella della resistenza non la ho provata, non sono a casa ora..
Foto UtenteMave
100 1 6
[199] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 giu 2013, 17:39
Mave ha scritto:No, aspetta, quella della resistenza non la ho provata, non sono a casa ora..
Ah ecco!!
39,6k 7 11 13
[200] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 23 giu 2013, 18:12
Scollegando la resistenza da 4.7k il condensatore non si scalda e non il tubo non si accende.
P.S. Scusatemi per tutta la confusione. :-)
Foto UtenteMave
100 1 6
