In questo modo: polo positivo dell'alimentatore -> fusibile da 15A -> coccodrillo nero del tester (collegato alla presa SCOPE) -> coccodrillo rosso del tester (collegato alla presa da 10 A) -> polo positivo del relé; il polo negativo del relé è collegato al polo negativo dell'alimentatore.
Spero che sia chiaro! In caso contrario provo a spiegarmi meglio.
Il multimetro è impostato su amperometro (modalità A).
Test su relé per automobile.
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Nei moderni tester, le piccole correnti vengono rilevate con i puntali inseriti in altre posizioni (V); per questo ti ho detto che bisogna vedere e non tirare ad indovinare.
Se puoi fai una foto.
Sono riuscito! Ho collegato il coccodrillo nero alla presa COM anzichè SCOPE e ha funzionato. Mi da un assorbimento di 0,062 A, che a 12 volt sono meno di un watt... Vi sembra sensato?
Comunque una foto non riesco a postarla perché non ho nessun apparecchio fotografico sotto mano.
Non ti ho ancora ringraziato Marco, ma sei davvero disponibilissimo!
Perfetto.
Adesso procederò cercando cos'altro fa saltare il fusibile... Grazie ancora, buona serata!
E' giusto sincerarsi che il relè non abbia problemi.
A questo punto se lo stesso è dedicato solo all'elettroventilatore dell'aria condizionata, dovresti provare a scollegarne il connettore di alimentazione. Se il fusibile non fonde hai trovato la causa, se invece il fusibile interviene nuovamente, probabilmente hai il positivo del cordone/cablaggio di alimentazione del ventilatore a massa (in corto).
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Le Suzuki soffrono di problemi congeniti al motorino ventilatore, specialmente le Vitara, pulisci il motorino, prova questo,prova quello alla fine si cambia il motorino e tanti saluti al problema fino al successivo problema al nuovo motorino ( bè un paio di anni il ricambio dura)
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY
17 messaggi
