V= 380 V
f=50 Hz
R= 20 mOHM
Potenza persa in linea per effetto Joule P = 20 kW
Il fattore di potenza ai morsetti di ingresso è 0.78.
Calcolare l'impedenza del carico e le indicazioni dei due watmetri
qual è la tensione sul carico e il suo sfasameto rispetto alla tensione di alimentazione?
Ai morsetti del carico vengono disposte in parallelo al carico tre capacita a stella C=2.8 mF. La tensione e mantenuta costante
Calcolare i nuovi valori della tensione sul carico e della potenza persa in linea.
Ciao a tutti. Ho fato il seguente:
Questa è la caduta di tensione della line quindi mi calcolo la tensione sul carico (tensione di fase):
Risultato corretto.
Adesso faccio lo stesso con la potenza apparente per ricavare l'induttanza del carico:
Questo risultato è sbagliato. Dovrebbe venire 0.713 OHM.
Ho visto la soluzione di questo esercizio fatta dal prof e lui calcola la Q usando la tensione V di 380 V. Ma non è sbagliato questo? Cioè il valore del voltmetro V e 380 perche si trova a monte delle due resistenze di linea. Ma la tensione di linea ( = alla tensione di fase in questo caso) che raggiunge l'impedenza e minore di due volte la caduta di tensione sulla singola linea. Qualcuno mi puo aiutare a capire?
![\[\begin{array}{l}
{I_L} = \sqrt {\frac{{{P_J}}}{{3{R_L}}}} = \sqrt {\frac{{20 \times {{10}^3}}}{{3 \times 20 \times {{10}^{ - 3}}}}} = \frac{{{{10}^3}}}{{\sqrt 3 }} = 577{\rm{A}}\\
{P_i} = \sqrt 3 V{I_L}\cos \varphi = \sqrt 3 \times 380 \times 577 \times 0,78 = 296{\rm{kW}}\\
{Q_i} = {Q_Z} = \sqrt 3 V{I_L}\sin \varphi = \sqrt 3 \times 380 \times 577 \times 0,626 = 238{\rm{kvar}}\\
{P_Z} = {P_i} - {P_L} = 296 - 20 = 276{\rm{kW}}\\
{S_Z} = \sqrt {P_Z^2 + Q_Z^2} = \sqrt {{{276}^2} + {{238}^2}} = 364{\rm{kVA}}\\
{V_Z} = \frac{{{S_Z}}}{{\sqrt 3 {I_L}}} = \frac{{364 \times {{10}^3}}}{{\sqrt 3 \times 577}} = 365{\rm{V}}
\end{array}\] \[\begin{array}{l}
\end{array}\]](/forum/latexrender/pictures/e47ea31bd6062567945897664177f81f.png)
![\[\left( \begin{array}{l}
{W_1} + {W_2} = {P_Z}\\
\frac{{{W_1} - {W_2}}}{{\sqrt 3 }} = {Q_Z}
\end{array} \right.\] \[\left( \begin{array}{l}
\end{array} \right.\]](/forum/latexrender/pictures/2379449a38d6f3f090e4381fdb6540f6.png)
