Commutare 12Vcc, gli stessi che alimentano bobina relè.
[1] Commutare 12Vcc, gli stessi che alimentano bobina relè.
Messaggioda Foto Utentekromweb » 26 giu 2013, 22:35
Ciao a tutti
ho un dubbio, probabilmente è una sciocchezza ma preferisco rivolgermi a voi.
Vorrei gentilmente sapere se ci possono essere problemi al relè se a quest'ultimo gli faccio commutare la stessa tensione che userò anche per alimentare la bobina del relè in questione.
Foto Utentekromweb
5 6
[2] Re: Commutare 12Vcc, gli stessi che alimentano bobina relè.
Messaggioda Foto Utenteangus » 26 giu 2013, 22:39
Puoi postare uno schemino? Non (mi) è chiaro quello che vuoi fare... :roll:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: Commutare 12Vcc, gli stessi che alimentano bobina relè.
Messaggioda Foto Utentekromweb » 26 giu 2013, 22:51
spero sia giusto, nel mio caso il relè è un dpdt.
Foto Utentekromweb
5 6
[4] Re: Commutare 12Vcc, gli stessi che alimentano bobina relè.
Messaggioda Foto Utenteangus » 26 giu 2013, 23:01
Lo schema non mi torna molto, mancano dei pezzi e il relè mi risulta sempre eccitato...
in ogni caso assomiglia a qualcosa del genere... vuoi completarlo/modificarlo?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[5] Re: Commutare 12Vcc, gli stessi che alimentano bobina relè.
Messaggioda Foto Utentekromweb » 26 giu 2013, 23:11
praticamente con 12V alimento la bobina e faccio commutare la stessa tensione per utilizzarla in un altro circuito.
Foto Utentekromweb
5 6
[6] Re: Commutare 12Vcc, gli stessi che alimentano bobina relè.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 26 giu 2013, 23:17
Un problema non sarebbe la stessa tensione di alimentazione della bobina, ma la potenza massima dissipabile dai contatti che ad ogni modo è dichiarata sul relè.
Se i contatti dissipano troppa potenza si sciolgono.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[7] Re: Commutare 12Vcc, gli stessi che alimentano bobina relè.
Messaggioda Foto Utentekromweb » 26 giu 2013, 23:20
Queste sono le specifiche:
Codice: Seleziona tutto
tensione nominale della bobina
12V DC
Capacità di carico DC
(con carico a resistenza)
0.5 A / 125 VAC
1 A / 30 VDC
Corrente massima per contatto
3A
Ad ogni modo il circuito che dovrò alimentare serve per pilotare due ventole da 12Vcc 0.9W.
Foto Utentekromweb
5 6
[8] Re: Commutare 12Vcc, gli stessi che alimentano bobina relè.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 giu 2013, 23:33
Io non vorrei sembrare fuori luogo. Ma che scopo ha il relè?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Commutare 12Vcc, gli stessi che alimentano bobina relè.
Messaggioda Foto Utenterusty » 27 giu 2013, 3:09
Foto UtenteCandy non ha tutti i torti, se quando alimenti la bobina vuoi che i contatti vadano alla stessa tensione della alimentazione della bobina, che senso ha il relè?
Se tracciamo un box virtuale, i due circuiti sono perfettamente equivalenti, a parte che nel caso del relè perdi una piccola parte di energia che si dissipa nella bobina, quindi volendola dire tutta, meno conveniente.
Forse dovresti tornare un pochino indietro, e dirci a cosa ti serve.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
