Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN.
[11] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 giu 2013, 11:16
Tutto è cominciato osservando funzionare un RZ-RAVEN. La misura della temperatura ambiente "sembra" ottima. Lo schema che ho trovato è questo
Dal datasheet lo NTC ha queste caratteristiche:
Resistenza: 100K
Costante B calcolata come:
B=\frac{\varrho n (R/R_0)}{1/T - 1/T_0}
(non riesco a capire se è una "l" o una "ro") e quindi allego la formula trovata nel datasheet
vale
4250 da 25° a 50°
4303 da 25° a 80°
4311 da 25° a 85°
4334 da 25° a 100°
E quindi mi sono detto "perché non fare la stessa cosa con il PIERIN (anche se avrò bisogno di un inseguitore di tensione per via dell' impedenza d' ingresso del ADC)?"
E adesso vado a vedermi gli articoli di Foto UtenteIsidoroKZ per trovarmi la formula. :mrgreen:
E poi devo trovare un NTC che non sia microscopico come quello indicato e che si possa saldare in una millefori.
73,9k 8 12 13
[12] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 27 giu 2013, 11:39
Candy ha scritto:Cosa è la misura raziometrica?
Credo che Foto UtenteDirtyDeeds intenda una misura in cui il parametro di uscita (in questo caso, la tensione ai capi della NTC) è proporzionale alla tensione di riferimento utilizzata dall'ADC.
In questo caso, se la tensione di riferimento deriva di qualche percento, anche la tensione misurata cambierà ed i due fenomeni si compenseranno. Per questo è essenziale sapere se si può accedere dall'esterno alla tensione di riferimento utilizzata dall'ADC del micro.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[13] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 giu 2013, 11:43
Con il PIC18F47J53 posso scegliere se utilizzare una Vref esterna, oppure la VDD (in poche parole).
Edit: ho trovato la formula. E' la (3) di questo articolo.
Ora passo a calcolarmi i valori di resistenza a 10°C ed 40°C per farmi un' idea della variazione della tensione nel partitore.
73,9k 8 12 13
[14] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto Utentecarloc » 27 giu 2013, 12:31
TardoFreak ha scritto:...
....la terza :mrgreen:
.....\ln\left(\frac{R}{R_0}\right) .....logaritmo naturale :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[15] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 giu 2013, 12:31
Interessante! :-k
Ho calcolato i valori delle resistenze a 10° ed a 40°. La tensione del partitore vale approssimativamente:
0.33 Vdd a 10°C
0.50 Vdd a 25°C
0.68 Vdd a 40°C
In pratica la tensione è (quasi) direttamente proporzionale alla temperatura.
Sembra essere più facile di quanto pensavo inizialmente. :ok:
73,9k 8 12 13
[16] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 giu 2013, 12:40
Sì, però vedi cosa ti volevo dire? Hai delle variazioni di tensione in un range molto basso, che in termini di punti in uscita dallo ADC, significano poca risoluzione.
Sarebbe opportuno valutare di far lavorare il convertitore, almeno, con una tensione di riferimento di 1 V.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[17] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 giu 2013, 13:28
L' ADC del PIERIN è a 12bit. Dovrebbe bastare.
Appena avrò del tempo farò qualche prova. Fra i vari cassettini ne ho uno con NTC da 100K (ma guarda che combinazione! :mrgreen: )
73,9k 8 12 13
[18] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 giu 2013, 14:25
TardoFreak ha scritto: Fra i vari cassettini ne ho uno con NTC da 100K
Tieni conto che un NTC "qualsiasi" ha tolleranze molto elevate, per cui ti puoi trovare anche un errore dell'ordine dei 10 °C.
Per ciò che riguarda la sensibilità, un NTC può avere una sensibilità decisamente maggiore di quella di un sensore integrato. Intorno alla temperatura ambiente, per piccole variazioni di temperatura, il coefficiente di temperatura di un NTC è dell'ordine dei 4%/°C: se la resistenza aggiuntiva ha lo stesso valore dell'NTC, come nel circuito in [11], alla temperatura di 25 °C la sensibilità sarà
S = \frac{V_\textup{DD}}{4}\times 0.04/^\circ\text{C}
Se Vdd vale 3.3 V ottieni circa 33 mV/°C.
55,9k 7 11 13
[19] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 giu 2013, 14:43
Oddio, non è proprio "qualsiasi".
E' questo da 100K.
Comunque avevi detto il vero. Nel datasheet ho anche trovato la formula per calcolarmi la temperatura. :ok:
Punto più che meritato.
73,9k 8 12 13
[20] Re: Appello: Misura della temperatura ambiente con il PIERIN
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 giu 2013, 14:47
Foto UtenteTardoFreak ha scritto:Nel datasheet ho anche trovato la formula per calcolarmi la temperatura.
O bella... Se non lo sai, te lo dico io: "Nel datasheet si trova TUTTO. Anche gli errori."
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
