elettro, il tuo modo di generalizzare ogni situazione, allontanandoti via via dalla risoluzione del problema per proporre fino alla nausea ciò che a tuo avviso è fatto male, anche se questo c'entra poco o nulla col problema originario, sta diventanto un po' pesante.
Non ha molto senso proporre solo ed esclusivamente le soluzioni che più ti aggradano, o meglio, non è corretto far passare un'idea, un concetto personale, come un dato di fatto assolutamente incontestabile.
Se ritieni che un interruttore bipolare, sia un dispositivo su cui non fare troppo affidamento, non montarlo, segui le tue idee, ma se non hai una seria analisi da mettere in campo, astieniti dal dare giudizi lapidari.
Esistono le situazioni "al limite", i difetti costruttivi, quelli installativi e altro ancora... non basta vedere uno o dieci bipolari con i contatti incollati per dire che sono dispositivi di dubbia utilità e funzionalità.
Interruttore bipolare che si rompe
Premetto che in casa mia ho installato più di qualche schuko. Ma il far parte della cee a cosa serve? Quando si deciderà uno standard comune? Metà elettrodomestici con prese di un tipo e metà no... basta!!!
La Commissione Europea deve avere un fascicolo aperto ma.... niente da fare!
Le prese domestiche sono roba nazionale. Da cento anni a questa parte. Non esistono norme europee, ognuno ha le sue.
Infatti le prese domestiche sono esonerate dalla Direttiva BassaTensione e dalla marcatura CE.
Del resto, se guardi alle tonnellate di adattatori che si vendono intuisci il motivo.
A proposito, lo standard comune esiste. Si chiama IEC 60906-1. Ma non lo usa nessuno.
http://it.wikipedia.org/wiki/IEC_60906-1
Attilio ha scritto:elettro, il tuo modo di generalizzare ogni situazione, allontanandoti via via dalla risoluzione del problema per proporre fino alla nausea ciò che a tuo avviso è fatto male, anche se questo c'entra poco o nulla col problema originario, sta diventanto un po' pesante.
Guarda, io non ho mai epressi giudizi personali su di alucuna delle persone che scrivono sul forum, magari a volte sono ripetitivo o vado fuori topic, ma non mi permetto di dare giudizi o porre divieti di aprola agli altri, e pretendo altrettanto.Il forum è fondato anche sul contradittorio delle opioni personali...
Ultima modifica di
Candy il 29 giu 2013, 20:44, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Corretta citazione messaggio precedente: Usare il tag [Quote] e non innumerevoli """"virgolette""""
elettro ha scritto:io non ho mai epressi giudizi personali su di alucuna delle persone che scrivono sul forum, [..] non mi permetto di dare giudizi o porre divieti di parola agli altri
Ma che c'entra questo con quanto ho scritto prima?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
elettro : Attilio ha solo detto che, il tuo modo di generalizzare ogni situazione, sta diventanto un po' pesante.
Comunque non è il primo a dirlo.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
rosino ha scritto:Premetto che in casa mia ho installato più di qualche schuko. Ma il far parte della cee a cosa serve? Quando si deciderà uno standard comune? Metà elettrodomestici con prese di un tipo e metà no... basta!!!
Volevo solo fare una precisazione, con la Presa 2P+T 16A universale (la così detta schuko) per gli elettrodomestici e anche di più, il probblema è risolto.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Marcosilve95 ha scritto:Salve,
è la seconda volta che mi rompe l'interruttore bipolare della gewiss dove ho collegato a valle un fornello elettrico.... Ogni volta che lo cambio il rame dei fili lo vedo abbastamza sul rosso...
Cosa può essere la causa? E' il fornello da cambiare?
Direi che, chi stringe con un cacciavite non adatto, quel tipo di vite, possa accadere quello che ti è successo a te, forse su quella serie, a differenza di altre in commercio, bisogna fare un lavoro più da " certosino" a differenza di altre.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Questa sera voglio egualiare elettro, sui messaggi a raffica.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Pierluigi2002 ha scritto: ...voglio egualiare elettro...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
