Costruzione amplificatore con lettore CD
[21] Re: Costruzione amplificatore con lettore CD
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 lug 2013, 8:35
claudiocedrone ha scritto:un eccellente ampli audio deve avere i controlli di bassi, mediobassi, medi, medioalti, alti, presenza, un loudness e un EQ grafico a 14 bande (per canale) ;-) ...
Hai dimenticato il VUmeter ;-)
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[22] Re: Costruzione amplificatore con lettore CD
Messaggioda Foto Utentegabnik » 1 lug 2013, 8:52
Esagerati!
Il mio vicino ne sa molto più di me di elettronica.
Foto Utentegabnik
1 4
[23] Re: Costruzione amplificatore con lettore CD
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 lug 2013, 9:04
Bene, allora insieme al tuo esperto vicino butta giu' un bello schema in fidocadj delle idee "da sviluppare" (magari un pezzo alla volta) che cosi' le rivediamo e correggiamo.
Stabilite pero' in partenza le caratteristiche essenziali dell'apparato in modo da non perdere tempo inutilmente.
Come vedi, qui gli esperti audiofili non mancano. :D
[24] Re: Costruzione amplificatore con lettore CD
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 1 lug 2013, 10:31
Per quello che mi riguarda ti consiglio di realizzare un amplificatore di piccola potenza che ha come segnale di ingresso un semplice jack aux. Il fatto è che magari puoi anche riuscire a realizzare qualcosa : se ti vengono già forniti schemi elettrici e PCB pronti e saldi bene potrebbe anche funzionare ma se non capisci il funzionamento dello schema è come comprarlo già fatto....
Per una cosa semplice anche 10+10 watt per iniziare vanno bene, forse potrebbe andare il tda2009A...
http://pdf.datasheetcatalog.net/datashe ... 193_DS.pdf
:D
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[25] Re: Costruzione amplificatore con lettore CD
Messaggioda Foto Utenterusty » 1 lug 2013, 16:00
Prima che vi inoltriate troppo, io vi avverto: non ne vale la pena, avanzate a vostro rischio e pericolo... sento odore di presa per i fondelli O_/
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[26] Re: Costruzione amplificatore con lettore CD
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 lug 2013, 17:47
edgar ha scritto: ...Hai dimenticato il VUmeter ;-)
:-) No, è che non fa parte dei controlli di tonalità... comunque per un sistema audio eccellente l'effetto stereofonico non è sufficiente ;-) O_/
