Salve a tutti,
qualcuno saprebbe dirmi a cosa servono le resitenze di pull up?
Resistenze di pull up
9 messaggi
immagina di collegare un ingresso di un circuito integrato solamente ad un pulsante, che quando premuto porta la massa su quell'ingresso. Quando il pulsante non è premuto, in che condizione è l'ingresso?
lettura suggerita:
http://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_pull-up
lettura suggerita:
perché? un ingresso è "acceso" quando gli si porta una tensione superiore alla sua tensione di soglia (dipendente dalla tecnologia utilizzata).
In questo particolare caso, l'ingresso non sarebbe collegato a niente. non sapresti dire se sia "acceso" o "spento", e non lo saprebbe dire neanche l'integrato interessato. l'ingresso sarebbe "floating", in uno stato pseudo-casuale, e il circuito lo interpreterebbe ogni istante come vuole, con conseguenti comportamenti indesiderati.
Hai letto l'articolo che ti ho allegato prima?
Si ma ci ho capito poco in quanto cercavo una descrizione un po piu elementare....
per capire insomma...
ok, provo una spiegazione semplice.
riprendiamo il caso di cui ti ho parlato: ingresso (digitale) di un integrato collegato solo ad un pulsante.
Quando il pulsante non è premuto, l'ingresso non è connesso né a massa né alla tensione positiva. Dunque il suo stato è indeterminato e il circuito non funziona come deve. Ok fino a qui?
Per evitare questa soluzione, si inserisce una resistenza di pull-up: quando il pulsante non è premuto, l'ingresso è collegato alla tensione positiva attraverso una resistenza, dunque l'ingresso è "attivo".
Quando il pulsante è premuto, l'ingresso è collegato direttamente a massa (la resistenza è sempre lì, sempre collegata alla tensione positiva, e vi scorrerà dentro una corrente pari a Valimentazione / Rpull_up)
E' chiaro il meccanismo?
A quanto detto da
nand92, aggiungo un paio di considerazioni.
In sostanza le resistenze di pull-up "inchiodano" ad un valore noto (e stabile) un ingresso di un dispositivo (porta logica o microcontrollore).
Ciò permette al dispositivo di non avere incertezze sul valore del proprio ingresso quando manca la "chiusura" verso massa, come nell'esempio.
Analogamente, esistono le resistenze di pull-down le quali, a differenza di quelle di pull-up, "tirano giù" ossia portano ad un valore logico basso noto e stabile, il segnale dell'ingresso quando manca la "chiusura" a Vcc, come nell'esempio:
Spero che così sia più chiaro.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Forse uno schema aiuta.
Nel caso degli ingressi servono per lasciare i terminali ad un potenziale fisso e non "flottanti".
Si usano resistenze di pull up sulle uscite solitamente quando queste sono Open Collector o open Drain output.
Anche i comparatori richiedono una resistenza di pull up (dipende anche dalla necessità del circuito), come ad esempio LM311.
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 176 ospiti
