PCB colorate
[1] PCB colorate
Messaggioda Foto UtenteJaXeL » 1 lug 2013, 14:14
Salve a tutti!
(...è un sacco di tempo che non ho più scritto, ma ho sempre seguito con piacere gli articoli :mrgreen: )
Comunque sia, ho una domandina veloce da farvi, incredibilmente non trovo risposte sul web...
Sto cercando da tempo immemore delle PCB (con tanto di rame ancora limpido sopra) COLORATE
Avevo fino a poco tempo fa una Single-side PCB di colore "bianco" e siglata qua e la "VR" in rosso...
E' stata acquistata più di 20 anni fa probabilmente, ma fatto sta che le PCB, al di fuori di quelle verdoline, non riesco a trovarne (si intende su piccole quantità).
Un grazie di cuore se qualcuno di voi avrà qualche buon consiglio, come ne ho sempre ricevuti del resto :ok:
Byebye
Foto UtenteJaXeL
50 1 5
[2] Re: PCB colorate
Messaggioda Foto Utentemrc » 1 lug 2013, 14:25
Ciao Foto UtenteJaXeL.
JaXeL ha scritto:Sto cercando da tempo immemore delle PCB (con tanto di rame ancora limpido sopra) COLORATE
Se ti può essere utile, al seguente link è riportato che l' azienda, di cui il sito, esegue PCB colorati:
http://www.PCB.it/
Vedi sotto alla seguente scritta:
"AdHoc: PCB 1-16 Strati, Flessibili in Kapton e Mylar, Teflon, consegna 1-5 settimane."
C'è l' indicazione:
"solder e serigrafia colorati"
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: PCB colorate
Messaggioda Foto UtenteJaXeL » 1 lug 2013, 14:30
A tal proposito specifico meglio:
So bene che ci sono molte aziende, che offrono questo servizio online, ma non è quello di cui ho bisogno io;
I circuiti li stampo io stesso, ma mi mancano le materie prime! ovvero una tavoletta PCB immacolata, senza piste, fori, ecc... Solo mezza oncia di rame, pronto per un bagno nell'acido :mrgreen:
Foto UtenteJaXeL
50 1 5
[4] Re: PCB colorate
Messaggioda Foto Utentemrc » 1 lug 2013, 14:35
Scusa ma non ho ben chiaro quello che cerchi.
Tu cerchi una basetta ramata con bachelite colorata?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: PCB colorate
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 lug 2013, 14:37
Purtroppo qui ci sono board colorate
http://www.tube-town.net/ttstore/advanced_search_result.php?keywords=fiberboard&x=0&y=0
ma senza lo strato di rame che ti serve
sono per eyelett o turret
K
6.396 4 5 7
[6] Re: PCB colorate
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 1 lug 2013, 15:05
JaXeL ha scritto:I circuiti li stampo io stesso, ma mi mancano le materie prime! ovvero una tavoletta PCB immacolata, senza piste, fori, ecc...
Se ho ben capito vuoi ottenere dei circuiti fatti in casa ma con il "solder mask", giusto?
Se è così ti serve una normale basetta ramata, come questa. Dopo l'incisione e la foratura del circuito puoi usare un prodotto tipo questo per creare il "solder mask" (qui c'è un breve tutorial).
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[7] Re: PCB colorate
Messaggioda Foto Utentexyz » 1 lug 2013, 15:29
Stanno lavorando a un software per fare PCB «artistici» sia nel colore, forma e percorsi delle piste:
http://www.boldport.com/about.html
il software usato è questo:
https://bitbucket.org/boldport/pcbmode
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[8] Re: PCB colorate
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 1 lug 2013, 15:33
Bella segnalazione Foto Utentexyz! :ok:
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[9] Re: PCB colorate
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 lug 2013, 17:50
6.396 4 5 7
[10] Re: PCB colorate
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 lug 2013, 19:21
JaXeL ha scritto:Avevo fino a poco tempo fa una Single-side PCB di colore "bianco" e siglata qua e la "VR" in rosso...
Se è quella che penso è in bakelite. Le ho trovate recentemente in fiera a Novegro
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 64 ospiti
