Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
[21] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenteglitch » 27 giu 2013, 16:08
rusty ha scritto:P.S. Ringrazia anche Foto Utentesimo85 che ha suggerito l'uso del 74HC107 con clock triggerato :ok:
Ringrazio tutti voi per l'aiuto!!!
Foto Utenteglitch
50 1 4
[22] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenteglitch » 1 lug 2013, 23:12
Salve a tutti, ho realizzato il mio circuito. Prendendo in considerazione il circuito di rusty, se consideriamo il pin 3 il bit più significativo ed il 5 il meno significativo dovremmo avere questa sequenza:
11
01
10
00
dico bene?
Tuttavia temo che i miei timori riguardo il rimbalzo del pulsante abbiano trovato fondamento.
Uso un normale pulsante ed In parallelo ad esso uso un condensatore da 22uF elettrolitico. Tuttavia la sequenza non viene rispettata, con effetti disastrosi. Qualcuno che si è trovato in questa situazione può aiutarmi?
Foto Utenteglitch
50 1 4
[23] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenteglitch » 1 lug 2013, 23:43
Sto provando ad usare un deviatore al posto del pulsante ed il problema rimane. Non so proprio che pesci pigliare...
Foto Utenteglitch
50 1 4
[24] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 lug 2013, 0:00
:? Non ti seguo... se hai seguito pedissequamente lo schema di Foto Utenterusty senza apportare modifiche non puoi avere rimbalzi; ricontrolla schema e collegamenti per favore, se i componenti sono tutti efficienti e i collegamenti certi deve funzionare.
[25] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenteglitch » 2 lug 2013, 0:05
claudiocedrone ha scritto::? Non ti seguo... se hai seguito pedissequamente lo schema di Foto Utenterusty senza apportare modifiche non puoi avere rimbalzi; ricontrolla schema e collegamenti per favore, se i componenti sono tutti efficienti e i collegamenti certi deve funzionare.
A mezzanotte pare che il circuito sia corretto, ora vado a dormire. Chissà che la luce mattutina possa rivelarmi un collegamento sbagliato.
Foto Utenteglitch
50 1 4
[26] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenteglitch » 2 lug 2013, 0:09
L'unica cosa che ho modificato del circuito di rusty è stato togliere le resistenze da 10K collegate ai gate dei tre BS170 e collegare il reset alla VCC (poiché non mi serve)
Foto Utenteglitch
50 1 4
[27] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 lug 2013, 0:14
:-) Ah, ecco... :mrgreen: O_/
[28] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenteglitch » 2 lug 2013, 0:16
cosa?
Foto Utenteglitch
50 1 4
[29] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 lug 2013, 0:19
:-) Rimetti i resistori (il pulsante di reset, solo quello, puoi ometterlo) e ritenta. O_/
[30] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenterusty » 2 lug 2013, 1:15
glitch ha scritto:L'unica cosa che ho modificato del circuito di rusty è stato togliere le resistenze da 10K collegate ai gate dei tre BS170 e collegare il reset alla VCC (poiché non mi serve)
dei tre BS170?
Dovresti dirmi cosa hai fatto realmente rispetto allo schema che ho disegnato, per quale motivo hai tolto i resistori, a quanto alimenti, rivedere tutti i componenti sia in valore che nei collegamenti pin per pin.
Devi essere il piu' preciso possibile se vuoi risolvere, altrimenti non posso aiutarti :ok:
Lo schema è questo?
glitch ha scritto:Prendendo in considerazione il circuito di rusty, se consideriamo il pin 3 il bit più significativo ed il 5 il meno significativo dovremmo avere questa sequenza:
11
01
10
00
dico bene?
No, la sequenza, come avevo gia' scritto qui, è la seguente (per ogni pressione del tasto P1) a partire dall'accensione:
LED1 (ON) : LED2 (OFF)
LED1 (OFF) : LED2 (ON)
LED1 (ON) : LED2 (ON)
LED1 (OFF) : LED2 (OFF)
Non puoi "considerare" bit meno significativi a piacere, il circuito è cablato e i componenti nominati non a caso, all'accensione (o dopo un reset) i due led devono essere spenti, e poi premendo il tasto P1 inizia la sequenza soprascritta ciclicamente.
Controlla se i MOS sono montati bene, dal datasheet guardati bene la disposizione di g d s e verifica sul circuito che sia corretta.
Dimmi esattamente cosa accade all'accensione, quando premi il pulsante, e fai una foto o ricontrolla per favore; deve funzionare cosi' come è scritto, mi pare che lo schema sia abbastanza descrittivo ;-)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
