Regolatore di tensione con TL431...
[11] Re: Regolatore di tensione con TL431...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 lug 2013, 1:44
:-) Come ritieni sia possibile saperlo se non conosciamo gli assorbimenti del tuo decoder né quanto eroga quello step-down sulle due tensioni :?: Se non ti costa troppo tra spedizione e spese varie prova a comprarlo e montarlo... O_/
[12] Re: Regolatore di tensione con TL431...
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 lug 2013, 8:48
stevenitro ha scritto:In alternativa potrei rivalutare la proposta fattami da marco nel post numero 2, sempre se sia possibile non utilizzare un dissipatore.....
Regolatori che non scaldano, non credo ne abbiano ancora inventati e penso che, specie per la tensione piu' bassa e data la differenza Vin/Vout, un dissipatore sia necessario anche perche', per quella tensione, non ho trovato regolatori che supportino correnti superiori ad 1A.
Si potrebbe, per risolvere il caso, usare due normali regolatori da 5 e 3.3V , sostenuti da due BJT PNP, posizionati all'esterno del decoder su un piccolo dissipatore.
Poi, come detto da Foto Utenteclaudiocedrone, si potrebbe provare la soluzione del convertitore; penso che quelle correnti possa darle.
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti
