Diagramma tensioni in caso di guasti
[1] Diagramma tensioni in caso di guasti
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 24 giu 2013, 12:15
Come da titolo, qualcuno potrebbe linkarmi qualche dispensa che spieghi e illustri i diagrammi delle tensioni nei vari casi di corto circuito?
Grazie O_/
Foto UtenteNico89
76 1 7
[2] Re: Diagramma tensioni in caso di guasti
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 1 lug 2013, 17:42
Nessuno nessuno? :-)
Foto UtenteNico89
76 1 7
[3] Re: Diagramma tensioni in caso di guasti
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 lug 2013, 20:26
Io ad esempio, non ho capito la domanda.
Che tipo di diagrammi? La tensione nel corto circuito (ideale) è nulla o comunque trascurabile.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[4] Re: Diagramma tensioni in caso di guasti
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 2 lug 2013, 10:02
A pag.7 di questo link c'è un assaggio di quello che intendo:
http://www.galileoengineering.it/downlo ... ensato.pdf
Foto UtenteNico89
76 1 7
[5] Re: Diagramma tensioni in caso di guasti
Messaggioda Foto Utentesendonm » 5 lug 2013, 11:13
Immagino tu stia cercando i diagrammi vettoriali rappresentativi le diverse situazioni di guasto in rete...dai uno sguardo qui : http://www.die.unipd.it/files/P6Rel_2.pdf , spero di esserti stato utile.
Foto Utentesendonm
5 3
[6] Re: Diagramma tensioni in caso di guasti
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 7 lug 2013, 12:09
Grazie :ok:
Foto UtenteNico89
76 1 7
[7] Re: Diagramma tensioni in caso di guasti
Messaggioda Foto Utentermascaro » 10 nov 2019, 2:21
sendonm ha scritto:Immagino tu stia cercando i diagrammi vettoriali rappresentativi le diverse situazioni di guasto in rete...dai uno sguardo qui : http://www.die.unipd.it/files/P6Rel_2.pdf , spero di esserti stato utile.
ciao Sendonm, sarei molto interessato a leggere qualcosa sul tema in oggetto ma purtroppo non riesco ad aprire il link, per caso tu avresti salvato il documento del link in modo da potermelo passare?
ti ringrazio anticipatamente per la disponibilitá,
Roberto
Foto Utentermascaro
15 1
[8] Re: Diagramma tensioni in caso di guasti
Messaggioda Foto Utenteivano » 17 nov 2019, 12:24
la domanda e' stata posta MALE.
evidentemente doveva essere: qual e' il diagramma delle tensioni in caso di guasto a terra in un sistema MT
con neutro isolato e compensato?
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 133 ospiti
