Oscillatore a sfasamento con BJT
[1] Oscillatore a sfasamento con BJT
Messaggioda Foto Utentelacu3 » 29 giu 2013, 9:18
Ciao! Avrei bisogno di un po' di informazioni sul funzionamento dell'oscillatore a sfasamento con il transistor BJT. Inoltre vorrei sapere anche un'altra cosa. Guardando l'immagine, se aprissi l'anello in corrispondenza del punto X, l'impedenza vista non sarebbe infinita (non sto considerando lo stadio a collettore comune). Quindi su tale impedenza l'anello va chiuso. L'impedenza è data dal parallelo tra Rb ed hie? Il modello a piccolo segnale che può riferirsi a questo circuito, è quello messo come seconda figura?
Oscillatore con stadio collettore comune.JPG (17.75 KiB) Osservato 3506 volte
anello quale.JPG (14.08 KiB) Osservato 3506 volte
Foto Utentelacu3
29 2 3
[2] Re: Oscillatore a sfasamento con JFET
Messaggioda Foto Utentelacu3 » 29 giu 2013, 10:26
Anche per quanto riguarda gli oscillatori a sfasamento con JFET sto avendo difficoltà a trovare materiale. Qualcuno potrebbe aiutarmi? Sapete dove cercare?
Foto Utentelacu3
29 2 3
[3] Re: Oscillatore a sfasamento con BJT
Messaggioda Foto Utentelacu3 » 2 lug 2013, 11:42
Per quanto riguarda il modello a piccolo segnale del primo post che ho pubblicato, la pulsazione è pari a ω=1/(RC((6+4k)^((1/2)) con k=Rc/R.
Per quale motivo k viene moltiplicata per 4?
P.s. Perdonatemi, ma non so quale simbolo devo utilizzare per l'elevamento a potenza e per la radice quadrata.
Foto Utentelacu3
29 2 3
[4] Re: Oscillatore a sfasamento con BJT
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 2 lug 2013, 12:45
Uhm, vedo cose un po' strane, il punto di polarizzazione di Q1 mi sembra un po' "fragile", mentre Q2 non è proprio polarizzato. Così com'è, il circuito non può funzionare, anche se immagino sia per fornire un esempio accademico nell'analisi di piccolo segnale.
Sugli oscillatori, segnalo questo bell'articolo di Foto UtentePietroBaima:
http://www.electroyou.it/pietrobaima/wiki/n-a
Per la potenza e la radice quadrata si usa l'apice oppure il comando \sqrt{quello che vuoi}:
5^5=25
\sqrt{25}=5
Tieni il cursore sulle formule e vedrai apparire il codice.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[5] Re: Oscillatore a sfasamento con BJT
Messaggioda Foto Utentelacu3 » 2 lug 2013, 14:14
Sì sì, è un esempio accademico. L'articolo purtroppo non riesce a darmi le risposte che cerco. Ti ringrazio lo stesso! E grazie anche per avermi detto come si scrivono le radici e l'elevamento a potenza! :D
Foto Utentelacu3
29 2 3
[6] Re: Oscillatore a sfasamento con BJT
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 2 lug 2013, 23:45
lacu3 ha scritto:L'articolo purtroppo non riesce a darmi le risposte che cerco.
Prova un po' a farci vedere i tuoi calcoli. Come applichi le condizioni di Barkhausen?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[7] Re: Oscillatore a sfasamento con BJT
Messaggioda Foto Utentelacu3 » 3 lug 2013, 14:51
La mia attenzione la sto concentrando sul file in allegato.
OSCILLATORE A SFASAMENTO CON OP-AMP E CON BJT.pdf
(444.16 KiB) Scaricato 183 volte
Foto Utentelacu3
29 2 3
Visitano il forum: Nessuno e 185 ospiti
