Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa
[21] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 lug 2013, 12:41
Fa parte dei commenti è vero, ma quando la norma "raccomanda" è implicito che imponga. Dal punto di vista della regola dell'arte, io derogherei solo per impianti esistenti qualora ci fossero fondate difficoltà nell'eseguire lavori sulle parti comuni. Su nuovi impianti non ci sono motivi per non seguire le raccomandazioni.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[22] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa
Messaggioda Foto Utente6367 » 1 lug 2013, 13:54
Stai attento! questa frase potrebbe ritorcersi contro di te un giorno!
:mrgreen:
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[23] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa
Messaggioda Foto Utenterosino » 1 lug 2013, 14:54
Eh eh.... diciamo che i commenti lasciano piccoli spazi di manovra. Piccoli però :-)
Comunque nel caso in esame lavorerei con unipolari e protezione diff. Sicuramente non sarà facile stendere la dorsale nuova in cavo.
P.S.
Complimenti a tutti per questo forum. Mi ero iscritto parecchio tempo fa, ma quasi mai usato.
Ora vedrò di recuperare un po' del tempo perso
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[24] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 lug 2013, 15:28
6367 ha scritto:Stai attento! questa frase potrebbe ritorcersi contro di te un giorno!
:mrgreen:
Ahahahaha! Ma io troverò la soluzione alternativa che mi darà la regola dell'arte equivalente! :mrgreen:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[25] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa
Messaggioda Foto Utentesimp » 2 lug 2013, 14:11
Grazie per i consigli colleghi.
Mi trovo ora ad avere un altro dubbio.
Un cliente ha eseguito dei lavori è ha unito due appartamenti (superficie totale circa 200mq) sotto un'unica fornitura (ovviamente prima erano due). Un quadro di un'unità è divenuto quindi un sottoquadro del precedente.
Ho adeguato l'impianto elettrico solo di una unità lasciando inalterata l'altra (a meno del cavo di collegamenti tra quadro principale e sottoquadro).
In questo caso nella dico devo indicare una trasformazione o ampliamento?
Per gli allegati devo inserire solo la planimetria dell'unità su cui ho realizzato l'intervento o entrambe le unità?
Per i QE invece devo necessariamente riprodurre lo schema unifilare in quanto ho eliminato la vecchia montante di un quadro che sarà derivato ora dal quadro principale.
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[26] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa
Messaggioda Foto UtenteElectro » 2 lug 2013, 14:32
Ampliamento.
Il primo impianto è stato ampliato con un nuovo circuito (che è il secondo apparamento).
Devi redigere una DICO in cui allegherai (allegati obbligatori) la DICO dell'appartamento numero uno.
Nello schema di impianto realizzato devi descrivere tutto l'ampliamento, dal QE del primo appartamento che giustamente è stato modificato.
Se l'intervento (fatte le dovute considerazioni e verifiche) è consistito nella solo stesura del montante tra il sottoquadro (app. 2) e il quadro principale (app. 1) con modifica di quest'ultimo, alleghi le 2 DICO degli appartamenti come allegati della DICO di ampliamento dove inquadri la situazione dell'intervento.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[27] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa
Messaggioda Foto Utentesimp » 2 lug 2013, 17:36
E se non ho la Dico della parte dell'impianto (appartamento 2 realizzato prima del 37/08) come mi devo comportare? Devo redigere la diri di questo impianto?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[28] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa
Messaggioda Foto UtenteElectro » 2 lug 2013, 17:38
Quale dei due appartamenti non ha una dichiarazione di conformità?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[29] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa
Messaggioda Foto Utentesimp » 2 lug 2013, 17:40
Quella su cui non ho eseguito lavori (ad eccezione del collegamento dei due quadri).
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[30] Re: Dico rifacimento impianto elettrico unità abitativa
Messaggioda Foto Utenterosino » 2 lug 2013, 17:40
Devi comunque verificare le condizioni di sicurezza dell'appartamento senza dico.
Art. 7 Comma 3 D.M. 37/08
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 149 ospiti
