Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
[41] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 lug 2013, 17:13
Ciao a tutti.
Cominciamo a vedere se è un problema di velocità di commutazione sui fronti.
Assemblate questo circuito e riportate il risultato.
Vediam... :D
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[42] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenteglitch » 2 lug 2013, 17:57
non ho esattamente una resistenza da 560 ohm né un condensatore da 220nF quindi per la resistenza ho messo in parallelo 2 da 1 kohm, mentre per il condensatore ho messo in parallelo due condensatori da 100nF. Spero che anche questi valori vadano bene.
Quando premo il pulsante a volte i valori dei i pin 2 e 3 si invertono altre volte no....
Foto Utenteglitch
50 1 4
[43] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenteglitch » 2 lug 2013, 18:07
Rettifico:
lo stato iniziale è pin2=1, pin3=0
premo il pulsante una volta: pin2=0, pin3=1
premo il pulsante n volte e sempre: pin2=0, pin3=1
Foto Utenteglitch
50 1 4
[44] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenterusty » 2 lug 2013, 18:12
glitch ha scritto:Rettifico:
Questo proprio non ha senso... qual è la sigla esatta dell'integrato?
Il pulsante contatta bene? Provato con un altro pulsante NA?
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[45] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenteglitch » 2 lug 2013, 18:14
M74HC107B1
Foto Utenteglitch
50 1 4
[46] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenteglitch » 2 lug 2013, 18:15
Anch'io sono abbastanza basito, ho fatto una decina di circuiti da quando ho iniziato l'università (lavorando con PIC, 373 e 164) ma questa è la prima volta che mi succede una cosa del genere
Foto Utenteglitch
50 1 4
[47] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenteglitch » 2 lug 2013, 18:23
rusty ha scritto:Il pulsante contatta bene? Provato con un altro pulsante NA?
ho provato il circuito che hai visto nel video con interruttori, deviatori e solo con i fili. Non penso di aver fatto collegamenti sbagliati. Sto lanciando troppe maledizioni... :evil:
Foto Utenteglitch
50 1 4
[48] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 lug 2013, 18:25
I valori che hai usato vanno benissimo.
Hai montato esattamente il circuito che ho postato?
Come misuri il livello logico dell'uscita? Con un tester?
Quanto vale la tensione di alimentazione del circuito?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[49] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenterusty » 2 lug 2013, 18:31
Se hai un deviatore e un 7400 puoi provare questo, e mandarlo al '107... certo che non ha senso, dev'essere maledetto, è talmente banale che forse si sta vendicando perché nessuno lo usa piu' e lo sostituiscono con i PIC :mrgreen:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[50] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 lug 2013, 18:33
forse è meglio aspettare un attimo, prima di montare altra roba, se possibile.
Vorrei capire cosa non va.
Sono curioso di avere risposta alle mie domande.
La tensione tra pin 14 e 7 va misurata, ovviamente.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
