Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
[51] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenteglitch » 2 lug 2013, 18:37
PietroBaima ha scritto:I valori che hai usato vanno benissimo.
Hai montato esattamente il circuito che ho postato?
Ho controllato più volte, sì
PietroBaima ha scritto:Come misuri il livello logico dell'uscita? Con un tester?
Lo misuro con un multimetro portatile, uno di quelli che costano 10 euro
PietroBaima ha scritto:Quanto vale la tensione di alimentazione del circuito?
Nel video spiego che uso un alimentatore di corrente continua da 12V e poi a valle dell'alimentatore ad a monte del circuito uso un 7805. Quindi l'alimentazione è di 5V (4.92V secondo il multimetro)
Foto Utenteglitch
50 1 4
[52] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 lug 2013, 18:39
sì, ho visto il video.
Riesci a postare una foto a fuoco della bread board, in modo che riesca a vedere il montaggio?
Scusa ma dal video non vedo bene.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[53] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenteglitch » 2 lug 2013, 18:40
Il montaggio di cosa? Del tuo circuito o di quello del video?
Foto Utenteglitch
50 1 4
[54] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 lug 2013, 18:42
Intendevo del mio circuito, scusa.
Ho immaginato che non avessi spostato l'integrato da dove fosse prima.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[55] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenteglitch » 2 lug 2013, 18:56
Foto Utenteglitch
50 1 4
[56] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenterusty » 2 lug 2013, 19:01
Sembra ok.
Il comportamento che hai riscontrato prima si ripete sempre identico o è casuale?
Se casuale è un problema di tempistiche, se è sempre identico temo, o inizio a pensare, che sia proprio il '107 il problema, a meno che l'alimentazione non cali di tanto durante il funzionamento.
Puoi monitorare l'alimentazione tra 14 e 7 durante le pressioni sul pulsante?
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[57] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 lug 2013, 19:03
Mi sta venendo una idea malsana.
Aggiungi un condensatore da 100nF dritto tra i pin 14 e 7 dell'integrato. Proprio a cavallo tra i pin.
Accorcia molto i fili del pulsante.
Collega il pin 10 (reset FF2) a GND.
Riprova il circuito.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[58] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 lug 2013, 19:05
A parte l'idea malsana, credo che quell'assemblaggio non aiuti; basta un "non contatto" di un filo di quel guazzabuglio per mandare tutto a p...... volevo dire a scatafascio.
[59] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto Utenterusty » 2 lug 2013, 19:08
100n tra Vcc e gnd, non ci avevo pensato... autooscillazioni :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BTW perché il reset a gnd e non a Vcc? A gia', del FF2... ok :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[60] Re: Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 lug 2013, 19:10
Così il secondo FF è tenuto sempre in RESET e le uscite sono "piantate" ad un livello logico ben definito. ;-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
