Allora vi aggiorno:
Se premo il pulsante mentre sto misurando la tensione sul pin con valore logico alto effettivamente il valore cambia. Se invece misuro la tensione, stacco il multimetro e poi rimisuro il valore non è cambiato
Accensione alternata di due led comandata da un pulsante
Sul pin14?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
bene. Fai la modifica che ti ho segnalato.
PietroBaima
ok, usa la C da 22uF che avevi per l'antirimbalzo, allora, e guarda cosa succede.
PietroBaima
No, devi realizzare questo circuito:
PietroBaima
ovviamente non rimuovere la capacità da 100nF tra Vcc e GND
PietroBaima
col condensatore da 22uF il pin3 va a 0 solo se tengo premuto il pulsante (e mentre mantengo premuto il pin2 va al valore logico alto), appeno rilascio il pulsante il pin3 torna al valore logico 1
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 99 ospiti
pigreco]=π
