Risoluzione esercizio rete trifase
[11] Re: Risoluzione esercizio rete trifase
Messaggioda Foto UtenteAndromedaXX » 3 lug 2013, 16:25
Mmm..scusa ma nel disegno per ricavare Z3 da inserire nella rete monofase equivalente devo trasformare il triangolo di impedenze in stella di impedenze :shock: ..Nel disegno sono connesse a triangolo.. Perciò devo dividere Z3 per 3. Ho sempre fatto così :shock: :shock: ..
20 4
[12] Re: Risoluzione esercizio rete trifase
Messaggioda Foto UtenteElectro » 3 lug 2013, 16:28
Nei dati ricontrolla R3.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[13] Re: Risoluzione esercizio rete trifase
Messaggioda Foto UtenteAndromedaXX » 3 lug 2013, 16:33
Hai ragione: mi correggo per l'indicazione di R3.
Posto i dati corretti e controllati nuovamente:
I dati del problema sono:
E=300V
\omega=100rad/s
R1=10 Ohm
R2=10 Ohm
R3=30 Ohm
L1=100 mH
L2=100 mH
L3=300 mH
Grazie davvero :ok: :ok:
20 4
[14] Re: Risoluzione esercizio rete trifase
Messaggioda Foto UtenteGiuseppeMgt » 3 lug 2013, 16:36
non avendo le fasi iniziali non posso fare molto
Nell' ipotesi del problema è scritto chiaramente che la terna di generazione è simmetrica.
Questo vuol dire che avrai i tre generatori sfasati, l' uno dall' altro, di -2/3*\pi quindi:
E1=E;
E2=E*exp((-i*2/3\pi));
E3=E*exp((-i*4/3\pi)).
Con questa informazione ti dovrebbe risultare più facile trovarti non solo il valore efficace delle correnti ma anche il loro fasore.
Spero di esserti stato di aiuto :ok:
5 3
[15] Re: Risoluzione esercizio rete trifase
Messaggioda Foto UtenteElectro » 3 lug 2013, 16:45
Foto UtenteGiuseppeMgt mi sa che aveva già fatto :ok:
AndromedaXX ha scritto:\bar{I_{1}}=10(1-j)
\bar{I_{3}}=5(1-j)
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[16] Re: Risoluzione esercizio rete trifase
Messaggioda Foto UtenteAndromedaXX » 3 lug 2013, 16:54
Grazie a tutti per i suggerimenti!! Sto esame di elettrotecnica mi fa venire un'ansia #-o .
Siete i migliori... Grazie ancora :ok:
20 4
[17] Re: Risoluzione esercizio rete trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 lug 2013, 18:37
GiuseppeMgt ha scritto: Nell' ipotesi del problema è scritto chiaramente che la terna di generazione è simmetrica.
La simmetria non basterebbe in quanto ci sarebbe un'indeterminazione nella sequenza dei ritardi ovvero nel segno di quei 120°, indeterminazione eliminata però nel testo dalla specificazione di terna diretta.
Per quanto riguarda poi la scelta della tensione di riferimento a fase nulla, la scelta è del tutto arbitraria come giustamente sottolinea Foto UtenteElectro, normalmente però, per ragioni di convenienza di calcolo, si sceglie o all'italiana o all'americana, ovvero con la stellata della prima fase sull'asse immaginario o reale.
Questa scelta arbitraria porta ovviamente ad una indeterminazione nella fase dei fasori, che sarà diversa a seconda della scelta effettuata, ma non porterà a nessuna indeterminazione nei moduli.
BTW ... io come al solito per risolvere la rete partirei dal fondo ... per risalire al generatore in questo modo mi eviterei un paio di noiosi partitori. ;-)
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
