Risoluzione esercizio rete trifase
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Mmm..scusa ma nel disegno per ricavare Z3 da inserire nella rete monofase equivalente devo trasformare il triangolo di impedenze in stella di impedenze
..Nel disegno sono connesse a triangolo.. Perciò devo dividere Z3 per 3. Ho sempre fatto così
AndromedaXX
20 4 - Messaggi: 38
Hai ragione: mi correggo per l'indicazione di R3.
Posto i dati corretti e controllati nuovamente:
I dati del problema sono:
Grazie davvero
Grazie davvero
AndromedaXX
20 4 - Messaggi: 38
non avendo le fasi iniziali non posso fare molto
Nell' ipotesi del problema è scritto chiaramente che la terna di generazione è simmetrica.
Questo vuol dire che avrai i tre generatori sfasati, l' uno dall' altro, di
quindi:
.Con questa informazione ti dovrebbe risultare più facile trovarti non solo il valore efficace delle correnti ma anche il loro fasore.
Spero di esserti stato di aiuto
GiuseppeMgt
5 3 - Messaggi: 8
Grazie a tutti per i suggerimenti!! Sto esame di elettrotecnica mi fa venire un'ansia
Siete i migliori... Grazie ancora
.Siete i migliori... Grazie ancora
AndromedaXX
20 4 - Messaggi: 38
GiuseppeMgt ha scritto: Nell' ipotesi del problema è scritto chiaramente che la terna di generazione è simmetrica.
Questo vuol dire che avrai i tre generatori sfasati, l' uno dall' altro, diquindi:
La simmetria non basterebbe in quanto ci sarebbe un'indeterminazione nella sequenza dei ritardi ovvero nel segno di quei 120°, indeterminazione eliminata però nel testo dalla specificazione di terna diretta.
Per quanto riguarda poi la scelta della tensione di riferimento a fase nulla, la scelta è del tutto arbitraria come giustamente sottolinea
Questa scelta arbitraria porta ovviamente ad una indeterminazione nella fase dei fasori, che sarà diversa a seconda della scelta effettuata, ma non porterà a nessuna indeterminazione nei moduli.
BTW ... io come al solito per risolvere la rete partirei dal fondo ... per risalire al generatore in questo modo mi eviterei un paio di noiosi partitori.
17 messaggi
