In una ditta di acquari hanno una serie di vasche di ridotte dimensioni (diciamo un 100x50 cm).
Il progettista ha fatto mettere vicino alle vasche delle prese IP55 (che diventano IP40 a spina inserita).
L'ASL ha detto (ma non scritto) che le prese non vanno bene e devono essere tutte IP55 a spina inserita.
Le prese di trovano a circa 20 cm dal filo superiore della vasca.
Esistono normative o pronunce in merito?
Prese vicino ad acquari
13 messaggi
Giustamente in caso di terremoto l'acqua potrebbe andare sulla spina e causare un incendio che si estenderebbe a chissà quanti quartieri limitrofi...
Io direi che l'acquario è un bordo macchina e chiederei la normativa di riferimento che mi obbliga ad avere l'IP55 al funzionario ASL
Assurdo! L'acquario non è una vasca da bagno o una piscina. Non ci sono normative che richiedano una sciocchezza del genere, se esiste la deve citare l'ASL nel verbale altrimenti è aria fritta.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Grazie delle risposte ma il dubbio del cliente e che dalle vasche loro
tirano fuori i pesci e quindi potrebbe anche essere che effettivamente l'acqua finisce sulle prese
ma siamo veramente agli estremi.
saluti
saluti
Solo per curiosità, a cosa asservono tali prese? E' vero che un acquario (di così modeste dimensioni tra l'altro) non è assimilabile a una vasca o ad una doccia, e sicuramente il problema maggiore non è quello degli spruzzi d'acqua.
Del resto suppongo che le prese siano state installate antecedentemente alle vasche.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Alla fine nella realtà hai solo 2 strade da percorrere:
1 - accontenti il funzionario e metti tutte le spine IP55 chiuse tipo AVE (http://www.ave.it/download/Cataloghi%20 ... E-SEAL.pdf)
2 - Lo contesti (a ragione aggiungo io) e ci tieni aggiornati sul come andrà a finire
Concordo con te; non ha assolutamente alcun senso.
Vista però da un punto di vista pratico però, dipende quanta fretta ha il committente di aprire e quanta voglia di rompersi le scatole.
13 messaggi
