Bentornato; il mio consiglio lo avevo gia' espresso.
Meglio due BJT nella configurazione illustrata.
Diodo 1N5408 per transistor MJ4502
Se invece, aggiungendo qualche componente, vuoi un alimentatore più completo, con protezione dai corto circuiti, anzi anche con regolazione della corrente di uscita, guarda il circuito a pagina 8 del datashhet: http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 009063.PDF con amplificatore operazionale LM301A.
Se raffreddi bene l'MJ4502 e sostituisci R3 con un resistore da 0,15ohm 15W, penso che tu possa raggiungere i 7A in uscita. C'è anche un coreografico LED che si illumina quando l'alimentatore è in modalità corrente costante
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
In quanto ai corto circuiti,che soluzione si può adottare?
Inserire in quello schema una regolazione della corrente sarebbe troppo laborioso; se vuoi seguire quell'idea realizza lo schema suggerito da
FedericoSibona.
La regolazione della corrente e' sempre utile per evitare, provando un circuito, di bruciarne i componenti quando non si agisca con estrema destrezza (provocando cortocircuiti) e non si e' certi del cablaggio effettuato; puo' servire per la ricarica di batterie al piombo ecc. ecc.
In definitiva dovrai decidere, a seconda dell'uso che farai dell'alimentatore, se ti convenga o meno realizzare un circuito senza dubbio piu' complesso ed impegnativo.
Grazie,è interessante sapere delle cose nuove,beh,poiché sarà un alimentatore per usi generici,sarebbe utile poter regolare la corrente,
il problema sta anche nel reperire i componenti (AMP OP, ECC.),nelle mia zona si trova ben poco;comunque vedrò di andare in questa direzione,magari vi disturberò nuovamente non appena mi presto a realizzarlo.
Mentre per i cortocircuiti,che soluzione ci sarebbe?
La regolazione della corrente è anche una protezione per i cortocircuiti in quanto impedisce che la corrente superi un certo valore, quello impostato.
Per la reperibilità del LM301A guarda in rete su RS Components, costa circa 1€.
Se hai problemi (non solo di realizzazione, ma anche di comprensione), siamo qui
PS: per il TU non c'è problema, qui sul forum, e non solo su questo, ci si da normalmente del TU
Ultima modifica di
FedericoSibona il 4 lug 2013, 20:32, modificato 2 volte in totale.
FedericoSibona
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
