Circuito in regime sinusoidale
[11] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteyoo » 3 lug 2013, 20:49
Ciao Foto UtenteRenzoDF, grazie per i passaggi che hai messo :ok:
Foto Utenteyoo
-7 3
[12] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteyoo » 3 lug 2013, 21:04
Ciao Foto Utentemichper1,
non uso LaTeX non essendo molto pratico dato che non ne ho mai fatto uso e capisco che con questo programma i calcoli risultino essere leggibili più facilmente.Ho cercato comunque di scrivere i passaggi nel miglior modo a me possibile.
Non serve poi che dica che le conoscienze teoriche sono quelle necessarie a risolvere l'esercizio
Foto Utenteyoo
-7 3
[13] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 3 lug 2013, 21:10
yoo ha scritto:Ciao Foto Utentemichper1,
non uso LaTeX non essendo molto pratico dato che non ne ho mai fatto uso...
La prima volta che l'ho utilizzato è stato proprio su questo forum. Per rispetto delle regole e anche perché è veramente utile. Se non vuoi imparare allora usa questo strumento. Ci metti dieci minuti in più, ma almeno rendi leggibile ciò che scrivi.
yoo ha scritto:Non serve poi che dica che le conoscienze teoriche sono quelle necessarie a risolvere l'esercizio
Dai tuoi calcoli non sembra...
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[14] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteyoo » 4 lug 2013, 12:39
michper1 ha scritto: Se non vuoi imparare allora usa questo strumento. Ci metti dieci minuti in più, ma almeno rendi leggibile ciò che scrivi.
Grazie, lo userò
Foto Utenteyoo
-7 3
[15] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteyoo » 4 lug 2013, 12:43
come mai nel calcolo di vcx hai diviso eo per 2 ? O_/
Foto Utenteyoo
-7 3
[16] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 4 lug 2013, 13:00
Usa la sovrapposizione degli effetti e, con il solo generatore E attivo, prova a calcolare la tensione ai capi del condensatore. (ricorda che siamo in regime permanente, quindi in presenza di una continua il condensatore può essere inteso come... :?: continua tu)
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[17] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteyoo » 4 lug 2013, 15:56
michper1 ha scritto:...in presenza di una continua il condensatore può essere inteso come... :?: continua tu)
...un circuito aperto...quindi perché si ha nel calcolo di vcx il termine E/2 ?
Foto Utenteyoo
-7 3
[18] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 4 lug 2013, 16:03
Se hai un circuito aperto che tensione hai ai nodi dove è collegato il condensatore?
Calcola la V_{AB}... :D
PS: per fare questo schema ci ho messo due minuti, considerando il tempo utile ad aprire il programma :D
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[19] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteElectro » 4 lug 2013, 16:15
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[20] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteyoo » 4 lug 2013, 16:49
Grazie!
Foto Utenteyoo
-7 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
