Attuatore lineare, Come Interpreto Questi Dati?
[1] Attuatore lineare, Come Interpreto Questi Dati?
Messaggioda Foto Utenteelberto » 5 lug 2013, 11:01
Buongiorno a tutti,
premettendo che non ci capisco molto di queste cose, sto cercando di fare un sistema di controllo per un attuatore lineare che viene comandato da un amplificatore c.c., in pratica con l'amplificatore comando un magnete che mi muove una slitta.
Purtroppo i conti non tornano......
A me serve conoscere la velocità massima della slitta (sulla documentazione riporta una velocità massima di 30 in/s, ovvero circa 76 cm/s), ma non mi tornano i conti con le accelerazioni.
v(t) = Vmax * sen(wt) -> a(t) = Vmax * w * cos(wt) -> Amax = Vmax * w
Con una sinusoide a 10 Hz, senza carico, cioè ho solo il carrello, corrisponde un'accelerazione di 6g, da cui ricavo una velocità massima di 1,33 m/s.
Ora, come posso avere una velocità di 1,33 m/s se il picco massimo di velocità viene indicato a 0,76 m/s?
Inoltre, come posso calcolare l'accelerazione massima con una massa X conoscendo (dal grafico) i valori per 11,3 e 4,5 kg?
Grazie a tutti in anticipo.
Immagine
Foto Utenteelberto
[2] Re: Attuatore lineare, Come Interpreto Questi Dati?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 lug 2013, 13:31
Potresti riscrivere l'equazione con LaTeX, perché, ad esempio, io non la capisco. C'è forse un sen(\omega t) da qualche parte?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Attuatore lineare, Come Interpreto Questi Dati?
Messaggioda Foto Utenteelberto » 8 lug 2013, 14:42
Si, w = "omega" = 2 * PiGreco * f
Foto Utenteelberto
[4] Re: Attuatore lineare, Come Interpreto Questi Dati?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 lug 2013, 17:55
Puoi postare, o linkare, il documento completo, o altri documenti più esaustivi sulle caratteristiche dell'attuatore?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
