vorrei realizzare un convertitore flyback impiegando, per ragioni di costo, il minimo numero di componenti.
Al momento ho provato a realizzare questo semplicissimo circuito con un 555 ed un MOSFET MTP6N60 recuperato da un alimentatore per PC guasto. Il circuito oscilla sui 12 kHz e mi permette di regolare il duty cycle da circa lo 0,8% al 92 % in modo da fornirmi una certa regolazione dell'uscita.
La corrente assorbita dal trasformatore sotto carico è di circa 1 A RMS.
Questo circuito ha funzionato correttamente finché, a causa di un cablaggio un po' disordinato, non ho accidentalmente cotto il MOSFET.
Poiché non ho altri MOSFET a disposizione, ho pensato di sostituirlo con un IGBT FGA25N120 del quale dispongo.
Ritenete che il circuito possa essere facilmente modificato per funzionare con quest'ultimo componente? Una soluzione di questo tipo può andare, oppure sono necessarie delle modifiche?
Grazie!
Niki
