Il bagno e l'interruttore differenziale
[11] Re: Il bagno e l'interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 lug 2013, 22:35
6 kW per una casa?
Ti pare tanto?
In fondo sono solo "due prese".
All'estero conosco chi ha 15 kW o 50 kW in casa!
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[12] Re: Il bagno e l'interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 6 lug 2013, 22:39
be si... basta avere una saldatrice elettrica piccola per avere almeno 4,5Kw di Pcont...Ma diciamo che sono persone che non si limitano a dormire con l'abat-jour da 12w spenta :D :D :D
60 1 6
[13] Re: Il bagno e l'interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utenteangus » 6 lug 2013, 22:40
Tra l'altro, se parliamo di un impianto nuovo (o rifatto completamente) e la superficie è >75m² è anche previsto dalla norma che sia progettato per 6 kW
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[14] Re: Il bagno e l'interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utentesoltec » 6 lug 2013, 22:42
In riferimento al quadro elettrico non sono prescritti un minimo di due differenziali?
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[15] Re: Il bagno e l'interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 lug 2013, 22:44
Basta avere due elettrodomestici accesi contemporaneamente, non ci vuole la saldatrice.
Se puoi qualcuno avesse la piastra a induzione, il riscaldamento a pompa di calore, o... udite udite... un veicolo elettrico...
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[16] Re: Il bagno e l'interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 lug 2013, 22:52
Nessuna saldatrice.
Quando in un appartamento di circa 140 mq, predisponi 3/4 climatizzatori, forno elettrico, lavastoviglie, lavatrice, addolcitore, caldaia, tapparelle motorizzate, frigorifero, due cappe, considerando che si usano anche: aspirapolvere, phon, ferro da stiro, macchina del caffè, illuminazione e prese di energia per TV, Hi-Fi e tutto il resto che vi si può collegare, ipotizzare di dimensionare l'impianto per una potenza di 6 kW, non mi pare poi tanto assurdo.
Poi, per la fornitura se la sbrigherà mio fratello, ma dovesse avere bisogno di un surplus di potenza, non deve certo essere limitato dall' impianto elettrico deficitario.
Gli ho anche sostituito il 30 m di montante da 6 mm² con una linea 2x10 mm², per contenere la cdt sul max. carico ipotizzato (circa 32 A) e visto che tale montante è realizzato con conduttori unipolari (N07VK) e transita in canalizzazioni e cassette di derivazione comuni, alla base di esso c'è una protezione differenziale di tipo selettivo da 300 mA, ampiamente cordinata col valore della resistenza di terra condominiale (inferiore ai 20 ohm)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[17] Re: Il bagno e l'interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 6 lug 2013, 22:59
Azz... immagino la bolletta
3/4 condizionatori in un unico appartamento? mai visti.. non pensavo che pretendono i -10° quando fuori fa +40
60 1 6
[18] Re: Il bagno e l'interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 6 lug 2013, 23:01
angus ha scritto:Tra l'altro, se parliamo di un impianto nuovo (o rifatto completamente) e la superficie è >75m² è anche previsto dalla norma che sia progettato per 6 kW
questa non la sapevo... da quando c'e sta norma? ma vale sia per civile e industriale?
deve esser progetato implica che sia obbligatorio una Pcont di 6 kW?
60 1 6
[19] Re: Il bagno e l'interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 lug 2013, 23:04
Ma no. Un conto l'impianto un altro il contratto.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[20] Re: Il bagno e l'interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 lug 2013, 23:05
Foto Utenteangus ha scritto:Tra l'altro, se parliamo di un impianto nuovo (o rifatto completamente) e la superficie è >75m² è anche previsto dalla norma che sia progettato per 6 kW
Esattamente, ristrutturazione totale con annesse (importanti) opere murarie, compresa realizzazione di sistema a cappotto interno.
Edit:
francicoma ha scritto:3/4 condizionatori in un unico appartamento? mai visti.
Io invece li vedo molto spesso.
Predisporre le linee elettriche e termoidrauliche, non implica necessariamente che i clima vengano installati e se installati, non c'è l'obbligo di tenerli sempre accesi. E poi, una casa è composta di varie zone, non è pensabile rinfrescare tre camere da letto con un climatizzatore nel corridoio, o quantomeno è una situazione che richiede precise verifiche.
Lo scopo è fondamentalmente che se serve, si può avere. Senza andare a stravolgere la struttura esistente.
Poi se non serve, tanto meglio.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
