Il bagno e l'interruttore differenziale
41 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Attilio ha scritto:Poi, per la fornitura se la sbrigherà mio fratello, ma dovesse avere bisogno di un surplus di potenza, non deve certo essere limitato dall' impianto elettrico deficitario.
Bravo Attilio !
Un saluto
di contro pero rischiamo che in caso di sovraccarico scatti il contatore che un interruttore del quadro posto all'interno dell'abitazione e quindi di piu facile accesso
francicoma
60 1 6 - Frequentatore
Bè, fare intervenire il contatore elettronico, con 6,6 kW di potenza impegnata continuativa è un po' difficile... anche se non impossibile per certuni.
Ma lo stesso avviene anche col contratto da 3 kW, anzi è molto più probabile in questo caso che ciò avvenga.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
francicoma ha scritto:di contro pero rischiamo che in caso di sovraccarico scatti il contatore che un interruttore del quadro posto all'interno dell'abitazione e quindi di piu facile accesso
Per evitare questo cosa faresti?
Attilio ha scritto: col contratto da 3 kW, anzi è molto più probabile in questo caso che ciò avvenga.
[quote]
come in gran parte delle case
francicoma
6367 ha scritto:Per evitare questo cosa faresti?
Candele ragazzi candele
MCSA Windows Server 2012 R2
anche se OT rispetto alla discussione, visto che ormai l'ho tirato in ballo, questo è lo schema unifilare dell' impianto finito.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
6367 ha scritto:francicoma ha scritto:di contro pero rischiamo che in caso di sovraccarico scatti il contatore che un interruttore del quadro posto all'interno dell'abitazione e quindi di piu facile accesso
personalmente farei due soluzioni:
Economica:
interruttore C/D con In contrattuale
Senza limiti di budget:
interruttore elettronico tarabile opportunamente che scatti prima del contattore
e/o esistono dei dispositivi che fanno scattare una suoneria o un allarme qualunque quando si supera del 10% Pcont
in questo caso aumenterei un pochino le sezioni e interruttore generale
francicoma
41 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 75 ospiti
