Una domanda:
un mio amico abita in una casa dove sovente capita che esplodono le lampadine.
O la rete fornisce male l'energia o l'impianto fa pena.
Anyway,
lui ha un gruppo UPS a cui attacca il portatile però tempo fa avevo letto che se l'UPS non fornisce un'onda sinusoidale decente, l'UPS può essere più deleterio che altro sulle utenze.
La stessa cosa per un alimentatore di uno smartphone
Secondo voi meglio usare sempre e comunque l'UPS per le utenze più sensibili o meglio evitarlo?
Picchi di tensione: protezione PC
Moderatore:
7 messaggi
dipende... non ho ben capito la problematica della rete... è solo una questione di tensione o anche della forma d'onda?
francicoma
60 1 6 - Frequentatore
francicoma ha scritto:dipende... non ho ben capito la problematica della rete... è solo una questione di tensione o anche della forma d'onda?
se esplodono le lampadine credo sia un problema di picchi di tensione.
Per la forma d'onda era riferito a quella in uscita dall'UPS.
Sei sei proprio nel dubbio puoi comprare un UPS che ti da un'onda sinusoidale.
In genere costano di più, ma sono fatti apposta per darti in uscita un'onda molto simile a quella della rete elettrica.
Iho ha scritto: un mio amico abita in una casa dove sovente capita che esplodono le lampadine.
O sono lampadine di bassa qualità e/o notevole anzianità
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Sarei curioso di capire cosa intendi per lampadine che esplodono e che tipo di lampadine sono.
Tieni conto che la tensione di rete può raggiungere il valore di di 253V, valori più alti costanti non sono corretti ma in ogni caso sulla rete potrebbero esserci transistori di tensione.
L'uso di un UPS può essere efficace se l'UPS alimenta il carico da inverter anche con rete presente, praticamente tutti gli UPS economici alimentano il carico da inverter solo con rete assente.
Stefano
Stefano
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
7 messaggi
