Circuito magnetico
[11] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentedaymos » 7 lug 2013, 16:12
ok grazie, penso di aver capito.
Quindi calcolo il flusso in tuti i rami.
Per il punto b) prendo il punto dove ho flusso maggiore, ovvero in A.
B={\phi \over S}  \rightarrow I = {B \cdot R_{eq} \over S_1 \cdot N}
V = {B \cdot R_{eq} \cdot R_{bobina} \over S_1 \cdot N}
Foto Utentedaymos
83 3 7
[12] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 lug 2013, 16:41
daymos ha scritto:Per il punto b) prendo il punto dove ho flusso maggiore, ovvero in A.
Direi proprio di no, ti chiedono di non superare una densità di flusso, non un flusso; visto che le riluttanze dei rami B e D sono sinteticamente esprimibile come
\begin{align}
  & {{R}_{B}}=k\frac{16}{25} \\
 & {{R}_{D}}=k\frac{3}{4} \\
\end{align}
..., se non erro, il flusso nella colonna B sarà i 75/139 del flusso totale, mentre quello nel ramo D il 64/139 ne segue che viste le rispettive sezioni di 25 e 40 e i 100 del ramo principale A, puoi facilmente calcolare dove l'induzione risulti più elevata. ;-)
Trovato questo ramo, risali "all' egiziana", imposta una B=1.4 T, dal ramo al generatore. ;-)
BTW tesla quando usato come unità di misura, tutto in minuscolo.
[13] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 lug 2013, 10:27
A dire il vero il discorso può essere ancora semplificato in quanto:
a) il rapporto fra le induzioni in B e in D è pari al rapporto dei rispettivi campi e quindi al rapporto inverso delle rispettive lunghezze
\frac{{{B}_{B}}}{{{B}_{D}}}=\frac{{{H}_{B}}}{{{H}_{D}}}=\frac{{{L}_{D}}}{{{L}_{B}}}=\frac{30}{16}
b) di conseguenza i rapporti fra i flussi in B e in D sarà
\frac{{{\Phi }_{B}}}{{{\Phi }_{D}}}=\frac{{{B}_{B}}{{S}_{B}}}{{{B}_{D}}{{S}_{D}}}=\frac{75}{64}
e quindi induzione e il flusso saranno più grandi i B che in D
c) in A il flusso sarà di sicuro inferiore al doppio di quello in B, ma essendo la sezione 4 volte più elevata l'induzione in A sarà di certo inferiore
d) partendo quindi da {{B}_{B}}={{B}_{0}}=1.4\,\,\text{T}, avremo che la tensione magnetica sul ramo B sarà
{{U}_{B}}={{H}_{B}}{{L}_{B}}=\frac{{{B}_{0}}}{\mu }{{L}_{B}}
e) il campo magnetico in A
{{H}_{A}}=\frac{{{B}_{A}}}{\mu }=\frac{{{\Phi }_{A}}}{\mu {{S}_{A}}}=\frac{{{\Phi }_{B}}+{{\Phi }_{D}}}{\mu {{S}_{A}}}=\frac{{{B}_{0}}}{\mu }\left( \frac{{{S}_{B}}}{{{S}_{A}}}+\frac{{{L}_{B}}}{{{L}_{D}}}\frac{{{S}_{D}}}{{{S}_{A}}} \right)
d) ed infine la forza magnetomotrice massima sarà ricavabile da
F={{U}_{B}}+{{H}_{A}}{{L}_{A}}\approx 166.6\,\text{A}
e) e la tensione di alimentazione massima
V=RI=R\frac{F}{N}\approx 14.7\,\text{V}
[14] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentedaymos » 8 lug 2013, 12:24
io ho risolto cosi:
B_a = {\phi_a \over S_a} = 0.571 T
B_b = {\phi_b \over S_b} = 1.146 T
B_d = {\phi_d \over S_d} = 0.6115 T
Quindi il ramo b è quello per cui imporro un valore di induzione.
1.4 = B_b = {\phi_b \over S_b} (1)
\phi_b = \phi_a \cdot {2  \mathfrak{R}_d \over 2 \mathfrak{R}_b + 2\mathfrak{R}_d} (2)
\phi_a = {F \over \mathfrak{R}_{equivalente}} (3)
F= N\cdot I (4)
I = {V \over R_{filo}} (5)
Sostituendo tutto:
V = 1.4 \codt 2.568 \cdot 106 \codt 220 \cdot (2 \cdot 1.273 \cdot 10^6 + 2 \cdot 1.472 \cdot 10^6 ) \cdot 25 \cdot 10^{-6} \cdot {1 \over 2500 \cdot 2 \cdot 1.472 \cdot 10^6} = 14.7 V
Spero che non metta un esercizio cosi nel compito....
Foto Utentedaymos
83 3 7
[15] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 lug 2013, 14:38
daymos ha scritto:io ho risolto cosi:
Sostituendo tutto:
V =  14.7 V
:ok: ... se lo mette, sei pronto per risolverlo! ;-)
[16] Re: Circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentedaymos » 8 lug 2013, 14:43
Grazie :-) comunque spero che metta altro :D
Foto Utentedaymos
83 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
