Info su componenti
[1] Info su componenti
Messaggioda Foto UtenteOmniaHD » 8 lug 2013, 19:30
Salve a tutti volevo, volevo chiedervi se conoscete degli integrati che contengono più di 4 Op-Amp in un singolo pack, quindi 6-12-24 ecc e quanti ne volete... e che operino a basse tensioni anche a 5V (qundi che abbiano delle vcsat prossime alle tensioni d'alimentazione), inolte vorrei sapere se ci sono degli AMUX a 32 canali grazie... :-)
Foto UtenteOmniaHD
10 2
[2] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 lug 2013, 22:15
Più di 4 amplificatori per package forse non ne trovi, ma come amplificatore operazionale rail to rail chissà che questo faccia al caso tuo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto UtentePioz » 8 lug 2013, 22:26
Per il MUX analogico a 32 canali c'è l'ADG732. L'ho usato per multiplare il segnale proveniente da delle termocoppie e non mi ha dato nessun problema di offset o di errore.
La pecca è che è SMD con passo tra i pin di 0.50mm!
Foto UtentePioz
629 4 8
[4] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto UtenteOmniaHD » 10 lug 2013, 23:26
Pioz ha scritto:Per il MUX analogico a 32 canali c'è l'ADG732. L'ho usato per multiplare il segnale proveniente da delle termocoppie e non mi ha dato nessun problema di offset o di errore.
Ottimo a me serviva SMD :ok: Ma il costo? Stiamo sotto i 15-20 euro?
@Simo una serie specifica di Op amp per realizzare filtri per frequenze audio? O anche questi si comportano bene per le applicazioni audio?
Foto UtenteOmniaHD
10 2
[5] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto UtentePioz » 11 lug 2013, 1:04
OmniaHD ha scritto:Ma il costo?
Su RS lo danno 12 euro circa (comprensivi di imposta sul valore aggiunto :roll:).
Foto UtentePioz
629 4 8
[6] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto UtenteOmniaHD » 11 lug 2013, 1:48
Ottimo Grazie Mille :D
Foto UtenteOmniaHD
10 2
Visitano il forum: Nessuno e 238 ospiti
