Amperometro e voltmetro
[31] Re: Amperometro e voltmetro
Messaggioda Foto Utenterusty » 8 lug 2013, 23:23
Un comparatore con un guadagno di 10 è una chicca... comunque prova a risolverlo, sono sempre partitori :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[32] Re: Amperometro e voltmetro
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 8 lug 2013, 23:27
rusty ha scritto:Un comparatore
E' un amplificatore da strumentazione (INA) ;-)
55,9k 7 11 13
[33] Re: Amperometro e voltmetro
Messaggioda Foto Utenterusty » 9 lug 2013, 1:46
Ops, non avevo notato la sigla INA... beh, con quest'altra figura barbina me ne vo' a letto O_/
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[34] Re: Amperometro e voltmetro
Messaggioda Foto Utentetecfil » 9 lug 2013, 12:17
Ciao!
Ho fatto un bel po' di esercizi su voltmetri ed amperometri ed ora escono tutti :ok: :ok:
Mi manca questo sull'INA che non riesco ad arrivare in fondo! Ho controllato sul libro, ma il loro schema di un amplificatore per strumentazione è molto diverso dal mio!
Quindi per trovare V_o=-\frac{R_4}{R_3}(1+\frac{R_2}{R_1})(v_1-v_2)
Se riuscite anche questa volta a darmi un piccolo input così provo a vedere di risolverlo :mrgreen:
Ciaoo :-) O_/
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[35] Re: Amperometro e voltmetro
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 9 lug 2013, 14:53
Procediamo sempre cercando di farti ragionare, altrimenti non impari niente. Quindi ti indico la traccia per una soluzione possibile, la più meccanica.
Prendiamo lo schema.
  1. Supposti operazionali ideali e che lavorano in linearità, quanto vale la tensione sul nodo A? E sul nodo B?
  2. Quanto vale la I_1?
  3. Quanto vale la V_{o1} ? E la V_{o2}?
  4. Quanto vale la V^+? E la V^-?
  5. Quanto vale la I_{R3}? E la I_{R4}?
  6. Se sei arrivato fino a qui, allora puoi calcolare semplicemente la V_o :ok: :ok: .
P.S.Giusto per onor di precisione, il potenziale di riferimento del tuo circuito è più consono indicarlo con questo simbolo:
Bye
6.498 2 8 12
[36] Re: Amperometro e voltmetro
Messaggioda Foto Utentetecfil » 9 lug 2013, 15:31
Ciao!
Grazie per la risposta! Guardando un po' anche il libro riesco a trovare che:
I_1=\frac{v_1-v_2}{2R_1}
V_{o1}-V_{o2}=2I(R_1+R_2)
Il mio problema però era risolve il circuito iniziale (si trova nell'altra pagina):
E' su questo che non riesco a capire come trovare V_o. Ho cercato sul libro l'amplificatore operazionale INA ma mi riportano solamente quello schema che ho ti disegnato prima :-)
Ciaoo O_/
P.S: In fidocaj come si chiama il simbolo che mi hai riportato? Bisogna aggiungerlo alla libreria? perché nella mia ho trovato solo il simbolo della terra. Grazie :-)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[37] Re: Amperometro e voltmetro
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 lug 2013, 15:42
:-) Lo schema "che c'è prima" è quello che c'è dentro all'INA ;-) ; il simbolo in Fido se cerchi lo trovi, è quello generico del "riferimento" (prima di dire se un simbolo c'è o manca, apri e esplora tutta la libreria "precaricata" di FidoCadJ... ). O_/
[38] Re: Amperometro e voltmetro
Messaggioda Foto Utentetecfil » 9 lug 2013, 16:12
Ciao!
Quindi io per riuscire a risolvere il mio circuito devo calcolare la tensione ingresso nell'amplificatore INA?
Ciao :-)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[39] Re: Amperometro e voltmetro
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 lug 2013, 16:23
:-) Secondo me devi sostituire al simbolo "INA" lo schema dell'ampli da strumentazione e ragionare sul circuito "esteso" che ne risulta... O_/
[40] Re: Amperometro e voltmetro
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 9 lug 2013, 16:51
tecfil ha scritto:Il mio problema però era risolve il circuito iniziale (si trova nell'altra pagina):
Scusami, leggendo velocemente non avevo capito... Poi, per altro, in questi giorni non brillo di particolare attenzione... :( :( :(
claudiocedrone ha scritto:Secondo me devi sostituire al simbolo "INA" lo schema dell'ampli da strumentazione e ragionare sul circuito "esteso" che ne risulta...
Secondo me, invece no.
Sai che un INA ideale segue la legge:
V_o=G(V_{+}-V_{-})
dove tu consci G. Quindi, sempre secondo me, devi semplicemente calcolare V_{+}-V_{-} che, per altro, mi sembra una banalità... Prova postare qualche conto.
Ti posto lo schema un po' messo a posto perché, il precedente, gridava vendetta... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bye
6.498 2 8 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 101 ospiti
