Ho un problema con questo esercizio:
"Quattro cariche puntiformi di egual valore q=10^(−8) C sono poste ai vertici di un quadrato di lato a=10 cm. Calcolare l'energia potenziale elettrostatica del sistema e il lavoro necessario per spostare una delle cariche dalla posizione iniziale P1 al punto P2 indicato in figura e situato nel centro del lato"
Per quanto riguarda il calcolo dell'energia potenziale elettrostatica non ho problemi, mentre sul calcolo del lavoro ho una incongruenza col segno. Indicando con V il potenziale generato dalle restanti 3 cariche e con K la costante di Coulomb, trovo dopo qualche passaggio:
![W_{P_1 \rightarrow P_2} =-q[V(P_2)-V(P_1)] \Rightarrow W_{P_1 \rightarrow P_2} =-q[V(P_2)-V(P_1)] \Rightarrow](/forum/latexrender/pictures/f2d527869761bcd6a9f212b384954cf8.png)
numericamente:
I conti mi sembrano corretti, per cui vorrei sapere (tanto per togliermi il dubbio) se ho ben compreso tutte le definizioni riguardanti lavoro, energia potenziale e potenziale elettrico:
dove
è la carica di prova,
è il vettore campo elettrico e
è l'energia potenziale elettrica.
che stà ad indicare "uguaglianza asintotica", non "uguale a circa" per il quale si usa invece
