Amperometro e voltmetro
[41] Re: Amperometro e voltmetro
Messaggioda Foto Utenterusty » 9 lug 2013, 16:54
Piu' che altro io sarei curioso di capire come considerate i diodi, ovvero modello ON-OFF, lineare, o cosa?
Se li considerate ON-OFF questo esercizio è forse il piu' semplice che hai fatto finora... se devi usare un metodo iterativo sulla retta di carico dei diodi allora no.
Come saprai è un dispositivo non lineare, ed il modello puo' complicarsi a piacimento :mrgreen:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[42] Re: Amperometro e voltmetro
Messaggioda Foto Utentetecfil » 9 lug 2013, 19:36
Ciao!
Diodo lineare a tratti con V_y=0.7V :mrgreen:
rusty ha scritto:Se li considerate ON-OFF questo esercizio è forse il piu' semplice che hai fatto finora
:mrgreen: :mrgreen:
Nominando i nodi (scusate se rimetto ancora l'altro simbolo ma non c'è nella mia libreria, anche se lo copio come sorgente non mi rimane!) ottengo:
Per risolverlo bisogna usare ancora i partitori quindi io farei così!
Tensione al nodo N_1
V_{N1}=(V_1-V_{D1})\frac{R_1}{R_1+R_2}=(10-0.7)\frac{800}{800+8500}=0.8V
Tensione al nodo N_2 la trovo salendo dalla GDM, quindi direi V_{N2}=0.7V
Quindi ricavo che: V_o=(V_{N1}-V_{N2})G_m=(0.8-0.7)10=1V
Fila il ragionamento? :mrgreen:
Ciaoo :-) O_/
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[43] Re: Amperometro e voltmetro
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 9 lug 2013, 21:35
claudiocedrone ha scritto:Secondo me devi sostituire al simbolo "INA" lo schema dell'ampli da strumentazione e ragionare sul circuito "esteso" che ne risulta...
Se non detto esplicitamente è meglio non farlo: la configurazione a 3 opamp è una possibile realizzazione di un amplificatore da strumentazione, ma non è l'unica e nemmeno la più usata (tra gli INA integrati, ce ne sono ben pochi che la utilizzano). Bisogna quindi cercare di svincolarsi dalla particolare realizzazione, considerando l'INA come una scatola nera che soddisfa a una specifica caratteristica.
In particolare, dato l'INA qui sotto
la tensione di uscita vale, idealmente,
v_\text{O} = G(v_\text{P}-v_\text{N})+V_\text{ref}
dove tutte le tensioni si suppongono misurate rispetto a un certo nodo di riferimento O esterno al dispositivo.
55,9k 7 11 13
[44] Re: Amperometro e voltmetro
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 lug 2013, 1:13
:-) Va bene grazie, buono a sapersi :ok: O_/
[45] Re: Amperometro e voltmetro
Messaggioda Foto Utentetecfil » 10 lug 2013, 9:17
Perfetto grazie mille :ok: :D
Ciaoo! O_/
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[46] Re: Amperometro e voltmetro
Messaggioda Foto Utentetecfil » 10 lug 2013, 16:24
Ciao!
Sempre per quanto riguarda l'ina, ho questo esercizio che non riesco a finire. I diodi sono sempre lineari a tratti con V_y=0.7V, per il transistor V_{BE}=0.7 e \beta =100
Sono riuscito a trovare la tensione V_- con questi passaggi:
I_B=\frac{V_2-V_{BE}}{R_1}=\frac{9-0.7}{830k}=0.01mA
Quindi I_C= \beta I_B=1mA
Ricavo che V_-=V_1-(R_2+R_3)I_C=15-(10+10)0.001=14.98V
Adesso non riesco a ricavare la tensione V^+. Guardando la soluzione so che deve essere 14.99, così la V_o finale risulta esattamente 1V.
Pensavo fosse 15 volt, invece non capisco da dove si ricava quel 14.99V
Grazie :-)
Ciaoo!
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[47] Re: Amperometro e voltmetro
Messaggioda Foto Utentetecfil » 13 lug 2013, 22:47
Ciao!
Avete per caso qualche suggerimento su come calcolare quel V^+ che non riesco proprio a capire come può saltar fuori :mrgreen:
Ho pensato anche di calcolare la corrente I_{R3} e quindi la tensione ma non risulta 14.99V
Grazie :-)
Ciaoo! O_/
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[48] Re: Amperometro e voltmetro
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 lug 2013, 23:52
tecfil ha scritto:Avete per caso qualche suggerimento su come calcolare quel V^+ che non riesco proprio a capire come può saltar fuori
La V^+ sarà semplicemente la V_1 - R_2 I_c, ma non vedo la necessità di calcolarla dato che la caduta di tensione su R3 dovuta a Ic rappresenta già la differenza di potenziale che verrà amplificata di G=100 che con Vref=0 porterà a
{{v}_{O}}=G({{V}^{+}}-{{V}^{-}})+{{V}_{ref}}=100\times 10\times {{10}^{-3}}+0=1\,\,\text{V}
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
