Mutua induttanza toroidale
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
daymos ha scritto:si stavo pensando al punto A2 dove chiede la tensione a vuoto ai capi della bobina.
Direi che Hopkinson non serva per quel punto; se conosciamo il flusso concatenato con l'avvolgimento toroidale in funzione del tempo basterà Faraday-Neumann-Lenz.
Manca il X 2000!
Io poi, se fossi in te, proverei a calcolare il coefficiente di mutua induzione in senso inverso, tanto per verificare se i "conti tornano".
BTW le unità di misura in carattere dritto, per esempio
non
e quel 0.799 arrotondalo ad un 0.8, siamo in un capo (magnetico) nel quale non possiamo illuderci di conoscere i risultati con un'incertezza di una parte su 800.
non
daymos ha scritto:Se metto le unita di misura dentro lattex le mette in corsivo.. come si fa?
Basta indugiare col mouse sopra la formula per vederne i segreti ... ad ogni modo usa
- Codice: Seleziona tutto
[tex]\textH\quad\text {Wb}[/tex]
BTW hai provato a ricavare L12 nell'altro modo?
si impara sempre qualcosa su Electroyou..
Si:
Per calcolare I2:
passami ancora i corsivi che non funziona
Si:
Per calcolare I2:
Ultima modifica di
daymos il 9 lug 2013, 23:02, modificato 4 volte in totale.
Perfetto
Come ti dicevo per i circuiti magnetici puoi arrotondare ... e per il prodotto fra valori numerici usa \times
Il punto dovrebbe andare bene lo stesso per moltiplicare le potenze del 10,
visto che lo usano anche al SIT, che anzi ritiene errato il
, (vedi pag 7 del seguente)
http://www.sit-italia.it/SIT/Documenti/Doc-518.pdf
ma da quanto leggo nei documenti ISO
il \times è da preferire.
Invochiamo
DirtyDeeds per chiarire il dubbio.
per la tensione come già detto userei Faraday-Neumann-Lenz; la tensione è "a vuoto" e quindi nella relazione costitutiva rimane solo il termine mutuo
che poi se passiamo al campo fasoriale diventa
, (vedi pag 7 del seguente)http://www.sit-italia.it/SIT/Documenti/Doc-518.pdf
il \times è da preferire.Invochiamo
Ok, tra un po posto tutto.
Per il punto b) non dovrebbero esserci problemi.
Per il punto c) si tratta di usare fourier. Calcolo separatamente i valori per la componente fondamentale e le due armonica e poi faccio la somma in quadratura giusto?
daymos ha scritto:Per il punto c) si tratta di usare fourier. Calcolo separatamente i valori per la componente fondamentale e le due armonica e poi faccio la somma in quadratura giusto?
Non capisco quel "quadratura", si puoi usare la sovrapposizione, ma sostanzialmente se inserisci tutta la funzione del tempo nella derivata, calcoli automaticamente tutto in un colpo solo.
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
Wb
mH
