Per l'altra questione potresti mettere nel libretto d'uso e manutenzione dell'impianto che tale operazione venga svolta solo con muta da sub e pinne così da isolare per bene l'operatore da terra eh eh
Sgancio pompe antincendio
Moderatore:
iosolo35
Sgancio diciamo che è il pulsante rosso con il vetro a rompere tipo quello delle centrali termiche.
Hermann Hesse - Siddharta
rosino ha scritto:Sgancio diciamo che è il pulsante rosso con il vetro a rompere tipo quello delle centrali termiche.
Prendi in giro, prendi in giro un povero novizio...
Diciamo che il tuo quadro dovrebbe essere manovrato da personale competente.
rosino ha scritto:Diciamo che il tuo quadro dovrebbe essere manovrato da personale competente.
Ok, ma se saltano le luci condominiali...un dipendente va e riarma, mica chiama l'elettricista?
Poi..competente...cosa dovrebbe fare se fuori diluvia ed arriva bagnato al quadro?
Chiaramente ragazzi queste sono tutte storie mentali mie...a volte sono troppo scrupoloso...
comunque grazie di tutte le dritte che mi state dando.
Direi che se va dal quadro con un ombrello e tu realizzi il quadro completo di pannellature interne non ha niente di cui temere
Ragazzi, per la protezione della pompa antincendio (3.5 kW trifase), che ne pensate di questo
magnetico GWD7111?
magnetico GWD7111?
Non voglio neppure sapere il costo di quell'interruttore.
Lo che ti hanno detto di utilizzare solo una protezione magnetica; ma un bel magnetotermico da 20A???
Prima che scatti la termica si fonde il motore.
I VVF non lo vogliono. La pompa è da 3.5 kW ed assorbe circa 6 A. Ho messo un cavo da 6. Quell'interruttore specifico per motori costa molto ha un In di 12,5 A con intervento magnetico a 160 A. A parte il costo il dimensionamento vi sembra corretto?
Per il 20 A pensi che vada bene in classe C?
charman ha scritto:I VVF non lo vogliono. ...
In base a quale norma?
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
