Info su componenti
6 messaggi
Salve a tutti volevo, volevo chiedervi se conoscete degli integrati che contengono più di 4 Op-Amp in un singolo pack, quindi 6-12-24 ecc e quanti ne volete... e che operino a basse tensioni anche a 5V (qundi che abbiano delle vcsat prossime alle tensioni d'alimentazione), inolte vorrei sapere se ci sono degli AMUX a 32 canali grazie...
Per il MUX analogico a 32 canali c'è l'ADG732. L'ho usato per multiplare il segnale proveniente da delle termocoppie e non mi ha dato nessun problema di offset o di errore.
La pecca è che è SMD con passo tra i pin di 0.50mm!
Pioz ha scritto:Per il MUX analogico a 32 canali c'è l'ADG732. L'ho usato per multiplare il segnale proveniente da delle termocoppie e non mi ha dato nessun problema di offset o di errore.
Ottimo a me serviva SMD
Ma il costo? Stiamo sotto i 15-20 euro?@Simo una serie specifica di Op amp per realizzare filtri per frequenze audio? O anche questi si comportano bene per le applicazioni audio?
Pioz ha scritto:OmniaHD ha scritto:Ma il costo?
Su RS lo danno 12 euro circa (comprensivi di imposta sul valore aggiunto).
Ottimo Grazie Mille
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 271 ospiti
