Mutua induttanza toroidale
[21] Re: Mutua induttanza toroidale
Messaggioda Foto Utentedaymos » 9 lug 2013, 23:26
anche secondo me \times è sbagliato perche indica il prodotto esterno tra vettori. menre il dot product indica il prodotto per uno scalare ( ed è piu corto da scrivere :-) ) . Comunque mi posso adattare se proprio devo :D
per somma in quadratura intendevo questo:
Y=\sqrt{C_0^2+\sum_{k=1}^\infty {C_k^2\over 2 }}
che vale per il valore efficace delle grandezze periodiche espresse in serie di Fourier
in che derivata?
Foto Utentedaymos
83 3 7
[22] Re: Mutua induttanza toroidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 lug 2013, 14:35
daymos ha scritto:... per somma in quadratura intendevo questo:
Ok, non l'avevo mai sentita chiamare in quel modo.
daymos ha scritto:... in che derivata?
Penso di averlo detto già tre volte; intendevo nella relazione di Faraday-Neumann-Lenz, ovvero nell'unico termine non nullo dell'equazione costitutiva per V2.
Ad ogni modo direi che, se ti va, potresti postare la tua soluzione per il punto c), che così completiamo il thread. ;-)
[23] Re: Mutua induttanza toroidale
Messaggioda Foto Utentedaymos » 11 lug 2013, 16:04
per la tensione ai capi della bobina ho usato il tuo suggerimento perche molto piu rapido:
V_2 = L_{21}  {d i_1(t) \over dt} = 3\cdot 10^-3 [47123 \sqrt{2} cos (100 \pi t) - 47123 \sqrt{2} cos (300 \pi t]
V_{eff} = 200 V
Per il flusso invece si fa con la sovrapposizione
Ultima modifica di Foto Utentedaymos il 11 lug 2013, 16:28, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedaymos
83 3 7
[24] Re: Mutua induttanza toroidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 lug 2013, 16:22
daymos ha scritto:Per il flusso invece si fa con la sovrapposizione
Se calcolavi prima il flusso e poi ne facevi la derivata, non serviva la sovrapposizione.;-)
BTW hai usato \times nell'unico posto dove non va messo. :mrgreen:
[25] Re: Mutua induttanza toroidale
Messaggioda Foto Utentedaymos » 11 lug 2013, 16:36
ahah, solo puntini d'ora in poi..
posso usare le formule per calcolare il flusso:
H = {I \over 2 \pi r}
B = {\phi \over S}
con al posto di I efficace un valore sinusoidale?
Foto Utentedaymos
83 3 7
[26] Re: Mutua induttanza toroidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 lug 2013, 17:32
daymos ha scritto:ahah, solo puntini d'ora in poi..
Tanto per non ripetere cose già dette dai un occhio a questo
http://www2.ing.unipi.it/didattica/Guig ... leLib7.pdf
daymos ha scritto:posso usare le formule per calcolare il flusso:
B = {\phi \over S}
Io direi che basta ricordare che
{{\Phi }_{21}}={{L}_{21}}{{i}_{1}}
