Cosa mi consigliate di utilizzare come driver per i led? Nella vecchia versione utilizzavo un semplice transistor che pilotavo poi da un PIC con PWM per avere le varie gradazioni di colore, ma leggevo in giro che con i led ad alta potenza è meglio utilizzare un controllo in corrente piuttosto che in tensione, quindi avrei bisogno di un integrato che da 3.7 volt di alimentazione (batteria al litio) possa controllare un led a 2.10 V, a 3.20V e 2.80V (ovviamente va benissimo utilizzare 3 integrati), in più l'integrato dev'essere controllabile da un segnale digitale per regolare la luminosità del led.
Grazie in anticipo
Luca.
