Rendimento amplificatore a simmetria complementare
[11] Re: Rendimento amplificatore a simmetria complementare
Messaggioda Foto Utenteireon » 11 lug 2013, 9:21
Se V_i_n varia tra 0 a 6V dovrei avere:
V_i_n=0 => V_R_L = 0.65-0.65=0V
V_i_n=1 => V_R_L = 1.65-0.65=1V
V_i_n=2 => V_R_L = 2.65-0.65=2V
V_i_n=3 => V_R_L = 3.65-0.65=3V
V_i_n=6 => V_R_L = 6.65-0.65=6V
Ovvero è una rampa che cresce da 0 a 6V.
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[12] Re: Rendimento amplificatore a simmetria complementare
Messaggioda Foto Utentecarloc » 11 lug 2013, 9:57
mmmm non sono tanto convinto :? :?
ad esempio parlando dell'ultimo punto che hai scritto Vout(6V)=6V stai pensando a questo...
...prova un po' a calcolare quanto vale la corrente nel diodo ID ;-)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[13] Re: Rendimento amplificatore a simmetria complementare
Messaggioda Foto Utenteireon » 11 lug 2013, 15:25
Dovrei fare I_D=I_0(e^{\frac{0.65}{V_T}}), però non conosco la corrente di saturazione inversa del diodo..
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[14] Re: Rendimento amplificatore a simmetria complementare
Messaggioda Foto Utentecarloc » 11 lug 2013, 17:33
No no, tranquillo, molto più semplice :D abbiamo già detto che modelliamo il diodo come "ideale con soglia", cioè:
i) se ON allora deve essere Iak>0 e comunque fissiamo Vak=0,65V
ii) se OFF allora fissiamo Iak=0 ma allora deve essere Vak<0,65V
Per trovare la ID=Iak dello schema che ti ho postato di servono solo i due signori Kirchhoff e Ohm :ok:
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[15] Re: Rendimento amplificatore a simmetria complementare
Messaggioda Foto Utentecarloc » 14 lug 2013, 11:01
Beh Foto Utenteireon sei andato in vacanza :D :D ??
Vediamo di finire 'sto discorso?
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[16] Re: Rendimento amplificatore a simmetria complementare
Messaggioda Foto Utenteireon » 14 lug 2013, 22:26
Scusa ma sto passando le giornate a studiare per un esame del 16 luglio che però non è di elettronica :-) Comunque la corrente sul diodo potrei trovarla come somma delle correnti che scorrono nel nodo? Ovvero la corrente di base più la corrente che scorre nel resistore?
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[17] Re: Rendimento amplificatore a simmetria complementare
Messaggioda Foto Utentecarloc » 14 lug 2013, 22:33
Sì esatto, una KCL a quel nodo ;-)
beh se devi far altro "congela" questo thread per dopo.... ma ti aspetto :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[18] Re: Rendimento amplificatore a simmetria complementare
Messaggioda Foto Utenteireon » 16 lug 2013, 17:30
Eccomi :-) Allora scrivendo l'equazione al nodo avrei:
I_D= -\frac{6-6.65}{56}-I_B
Però la I_B non la conosco..
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[19] Re: Rendimento amplificatore a simmetria complementare
Messaggioda Foto Utentecarloc » 16 lug 2013, 18:11
Allora ben tornato :D ...come è andato l'esame?
Tornando a bomba :D ...
La relazione che hai scritto ha un segno sbagliato :(
I_D=-\frac{6,65\text{ V}-6\text{ V}} {56\text{k}\Omega}-I_B
poi la corrente di base la si trova ;-) ... il BJT è in zad, il beta è noto, la corrente di emettitore si trova con una divisione ;-)
Però il valore di quella corrente in fondo non ci serve, di sicuro sarà IB>0 quindi tutte e due le quantità nella somma contribuiranno ad avere una ID<0.... ti pare una cosa "che va d'accordo" con il fatto che il diodo sia in conduzione #-o #-o
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[20] Re: Rendimento amplificatore a simmetria complementare
Messaggioda Foto Utenteireon » 16 lug 2013, 20:45
No effettivamente se la corrente è minore di 0 l'ipotesi del diodo in conduzione non è esatta.. Comunque spero sia andato bene l'esame, era scritto, ora devo aspettare i risultati :-)
Foto Utenteireon
14 1 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 148 ospiti
