Principio di compensazione
[1] Principio di compensazione
Messaggioda Foto UtentePeppelettro » 11 lug 2013, 17:21
Ragazzi buon pomeriggio! Devo sostenere l'orale di elettrotecnica I tra pochi giorni e sto avendo qualche problema con il principio di compensazione. Non è un vero e proprio problema però non riesco a capire bene quale sia il fine di tale principio. Trovare una corrente in modo indiretto? Se potete aiutarmi mi fareste un grande favore grazie in anticipo!!
5 2
[2] Re: Principio di compensazione
Messaggioda Foto UtenteVinus » 17 ago 2013, 23:24
Fondamentalmente ti serve a trovare i valori delle correnti quando il valore di una resistenza subisce delle variazioni, senza necessità di doverti ricalcolare tutto daccapo. Alla fin dei conti è una conseguenza del princio di sovrapposizione.
Se dai un'occhiata all'esercizio mirato che trovi su questo pdf -> http://mmmdf.altervista.org/FILES%20EST ... ecnica.pdf sarà tutto immediato da comprendere... alla fin dei conti è un metodo che offre una piccola scorciatoia :ok:
Foto UtenteVinus
159 5
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
