Pioz ha scritto:Ma non capisco una cosa...Tu rilevi la temperatura ambiente con l'LM35, ma la ventola la attivi con un selettore manuale? Avrebbe senso controllarla con il micro in PWM.
Prova a sostituire la ventola con una resistenza da 150R e vedere se cambia qualcosa.
Il progetto prevede l'utilizzo di un micro che legge la temperatura dal sensore e se si supera una certa soglia attiva tramite PWM una ventola. Dato che all'inizio sospettavo una mal configurazione dell'ADC, ho provato vari settaggi ma nulla. Poi ho provato il circuito senza micro e quindi il pin PWM l'ho sostituito con un banale switch e ho scoperto che la variazione di temperatura dipende se la ventola è ON o OFF. E' diventata una questione puramente accademica, perché succede?
