Differenze applicative fra transistor e fet
[11] Re: Differenze applicative fra transistor e fet
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 12 lug 2013, 12:21
Tricka90 ha scritto:Ma c'è qualche funzione svolta dal fet che il transistor non può svolgere?
Ora che mi viene in mente, se consideriamo i FET in senso lato (cioè come tutti i transistor ad effetto di campo), si possono anche citare gli usi come sensori chimici (vedi ChemFET) e come celle di memoria non volatile (floating-gate MOSFET).
Inoltre i MOSFET sono anche adatti alla progettazione di logiche digitali dinamiche, grazie alla capacità di gate. Questa possibilità è ovviamente preclusa ai BJT.
Infine, prendendo spunto da quello che dice Foto UtenteUtdis1, i MOSFET possono essere anche usati come pass transistor (singolarmente) o transmission gate (in coppia), quando usati in zona lineare.
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[12] Re: Differenze applicative fra transistor e fet
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 12 lug 2013, 12:28
Se devi costruire un'amplificatore con noise il più basso possibile, ti conviente fare almeno il primo stadio con fet unigiunzione, che rispetto a quelli MOS, BJT compresi, hanno un rumore molto più basso.Sono molto usati in fisica per i preamplificatori di carica (ci ho lavorato quasi 20 anni) e spesso vengono anche raffreddati con ozono liquido per ridurre ulteriormente il rumore.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[13] Re: Differenze applicative fra transistor e fet
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 12 lug 2013, 13:56
Utdis1 ha scritto:con ozono liquido
Il caldo oltre ad aumentare l'ozono fa anche altri scherzi...ovviamente era AZOTO liquido......
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
