Filtro passa basso ideale
[41] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 12 lug 2013, 14:49
matteoDL ha scritto:Facendo finta di non aver sentito la storia del disegnino, parti col dire come si comporta la tensione V_a
La tensione V_a è l'uscita dell'amplificatore. Di solito però ho un generatore di tensione da tot volt, ma questa volta mi viene data la frequenza. Con la frequenza come posso calcolare l'uscita?
Grazie ancora :-)
Ciaoo! O_/
claudiocedrone ha scritto::-) Bravi, seguitelo voi che ne sapete molto più di me :ok: O_/ P.s. Se serve vi autorizzo anche a punirlo fisicamente :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[42] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 12 lug 2013, 15:02
tecfil ha scritto:Di solito però ho un generatore di tensione da tot volt, ma questa volta mi viene data la frequenza.
Se il generatore di tensione non da continua ma sinusoidale o a onda quadra ha bisogno di varie caratteristiche per descriverne il comportamento, non solo la tensione.
Riusciresti a disegnare i segnali in uscita dai due generatori? Quello sinusoidale metti 1 volt di ampiezza (visto che non è data inventiamo, vedrai poi che non è importante) quello a onda quadro metti 2 volt invece. Le frequenze rispettivamente 1 kHz e 300 Hz come dato dal problema.
Ti chiedo di farlo perché mi sa che ti mancano le basi giuste su cui ragionare.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[43] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 lug 2013, 15:07
:shock: Che te ne fai della tensione :?: L'esercizio ti chiede la frequenza minima di campionamento, quindi devi ragionare solo sulle frequenze...
[44] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 12 lug 2013, 15:17
claudiocedrone ha scritto::shock: Che te ne fai della tensione :?:
Volevo solo capire so l'OP ha una vaga idea di cosa sta facendo e con i disegni, prima nel tempo e poi in frequenza, si ragiona meglio secondo me.
Per non ricevere una risposta in cui chiede con che ampiezza disegnarli ne ho date due a caso..
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[45] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 12 lug 2013, 15:24
Ciao!
La prima frequenza sinusoidale non riesco a disegnarla con fidacadj, la seconda dovrebbe essere così:
Grazie :-)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[46] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 12 lug 2013, 15:29
La forma va bene ma cosa significa quella lunghezza con scritto sopra 300 Hz? l'asse delle ascisse rappresenta il tempo quindi un eventuale lunghezza me la metti in secondi e prendendo il numero giusto di "quadratini".
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[47] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 12 lug 2013, 15:34
Ciao!
Il tempo so che è t=\frac{1}{f} quindi sarà di 3ms
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[48] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 12 lug 2013, 15:38
3,\bar{3} \textrm{ms} per essere precisi, ma quanti quadratini?
PS: dall'ultimo disegno sembra che tu abbia capito ma voglio essere sicuro visto che nel primo disegno c'era quella freccia con scritta una frequenza che mi ha fatto pensar male.
Ultima modifica di Foto UtentematteoDL il 12 lug 2013, 15:49, modificato 1 volta in totale.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[49] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 lug 2013, 15:42
Volevo solo capire ...
:-) Scusa Matteo, quella mia risposta non era rivolta a te, la stavo scrivendo in risposta a tecfil e quando la ho inviata il sistema non mi ha avvisato che nel frattempo avevi inserito il tuo post (forse problemi di connessione, ogni tanto mi si incagliano anche le notifiche... ) e per completare l'opera è arrivato un vicino a rompere i c... percui ho sloggato in tutta fretta e non mi sono accorto del pastrocchio; insisti pure con tecfil (se ti serve posso prestarti il gatto a nove code :mrgreen: ) O_/
[50] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 12 lug 2013, 15:50
matteoDL ha scritto:3,\bar{3} \textrm{ms} per essere precisi, ma quanti quadratini?
4.3 quadratini, perché devo prendere tutte le frequenze dispari al di sotto del filtro, quindi in totale 4.3
Ciao :-)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
Visitano il forum: Foto UtenteBrunoValente e 72 ospiti
