Filtro passa basso ideale
[61] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 12 lug 2013, 17:20
Giusto! Quindi siamo a 4.3ms :D
Allora la frequenza sarà f=\frac{1}{t}=\frac{1}{0.0043}=232Hz
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[62] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 12 lug 2013, 17:26
come fa 4,3\textrm{ms} a essere multiplo di 3,\bar{3}\textrm{ms}?
Cioè \frac{4,3}{3,\bar{3}}=1,29, che non è un numero intero...
PS:MULTIPLO, non somma..
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[63] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 12 lug 2013, 17:37
Si sbagliato tutto
Minimo comune multiplo = 0.01ms
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[64] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 12 lug 2013, 17:49
Perfetto quindi si può fare la serie di Fourier avendo come fondamentale 100Hz. Se ti va di calcolare i coefficienti per capire quali sono nulli e quali no sarebbe bello perché ti aiuterebbe a comprendere meglio secondo me.. altrimenti si può vederlo in modo più veloce ma devo andare dal dentista quindi se non ne vieni fuori ti dico dopo.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[65] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 12 lug 2013, 17:54
Ciao!
La frequenza però è 100kHz perché abbiamo 0.01ms.
Io a questo punto disegnavo lo spettro, prendendo la frequenza base, e calcolando quelle dispari fino ad arrivare alla frequenza del filtro passa basso.
Ciaoo :-)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[66] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 13 lug 2013, 11:05
Ciao!
Scusate se insisto ma ormai siamo al passo finale :mrgreen:
Se non capito male la mia f_M di base vale 100kHz, però mi sembrano un po' tanti per applicare ora il filtro passa-basso con frequenza di taglio da 1.3kHz
Ciao :-)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[67] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 13 lug 2013, 14:08
tecfil ha scritto: 100kHz
Non è vero, ricontrolla e fai più attenzione
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[68] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 13 lug 2013, 14:20
Ciao!
Abbiamo una frequenza f_1=1kHz e f_2=300Hz allora abbiamo come periodi T_1=4ms e T_2=3s quindi minimo comune multiplo ottengo 0.01ms
Allora la frequenza f=\frac{1}{0.00001}=100000Hz :cry:
Grazie :-)
Ciao!
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[69] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 13 lug 2013, 15:56
Secondo me questa via per risolvere l'esercizio non è affatto la più semplice. Molto più semplice sarebbe sfruttare le proprietà di linearità del circuito in esame e della trasformata di Fourier. In tal modo si troverebbe molto semplicemente la componente frequenziale di maggiore frequenza che rimane in uscita dal filtro, e in base a quella si applica infine il teorema del campionamento di Nyquist-Shannon.
Il procedimento è del tutto analogo a quella degli esempi precedenti.
Foto Utentetecfil sei in grado di descrivere (dal punto di vista frequenziale) lo spettro dei due segnali ingresso? Cosa succede alla trasformata di Fourier di un segnale nel caso si applichino delle operazione lineari su di esso?
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[70] Re: Filtro passa basso ideale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 13 lug 2013, 16:21
Ciao!
Grazie per la risposta!
Io ho in ingresso due frequenze diverse, un'onda sinusoidale e un'onda quadra. Lo spettro dell'onda quadra sarà formato solamente dalle armoniche dispari.
Più di così non so andare avanti :cry:
Grazie :-)
Ciaoo O_/
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 109 ospiti
