da
DoeM » 13 lug 2013, 15:56
Secondo me questa via per risolvere l'esercizio non è affatto la più semplice. Molto più semplice sarebbe sfruttare le proprietà di linearità del circuito in esame e della trasformata di Fourier. In tal modo si troverebbe molto semplicemente la componente frequenziale di maggiore frequenza che rimane in uscita dal filtro, e in base a quella si applica infine il teorema del campionamento di Nyquist-Shannon.
Il procedimento è del tutto analogo a quella degli esempi precedenti.
tecfil sei in grado di descrivere (dal punto di vista frequenziale) lo spettro dei due segnali ingresso? Cosa succede alla trasformata di Fourier di un segnale nel caso si applichino delle operazione lineari su di esso?
