Consiglio per acquisto stazione saldante
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Consiglio per acquisto stazione saldante
Messaggioda Foto Utentemomo96 » 15 lug 2013, 0:58
Ciao ragazzi, è da un po' di anni che vado avanti con un saldatore a stagno economico, il solito dai cinesi o nei supermercati da 5-6€. Ora però sono stufo dato che la punta si ossida immediatamente e non scioglie quasi più lo stagno. Quindi ho deciso di predermi una stazione saldante (sempre a stagno) sui 40-50-60€ massimi. Pensavo qualcosa sui 48-50W per uso hobbistico che siano su questa fascia di prezzo ma anche ben funzionali e che mantengano stabile la temperatura. Non ditemi Elsa o Weller perché non posso spendere 500€... Qui vi metto alcune stazioni che pensavo di prendermi: http://www.amazon.it/W-E-B-SDD-9-stazione-saldante/dp/B009PN2HNQ/ref=pd_sim_sbs_ce_4 http://www.amazon.it/STAZIONE-SALDANTE-WS937-48WATT-saldatore/dp/B0091DPK5M/ref=pd_sim_sbs_ce_2 http://www.ebay.it/itm/STAZIONE-SALDANTE-ATTEN-936b-SALDATORE-60W-SMD-con-6-PUNTE-/221206945732?pt=Saldatori_e_Tester&hash=item3380f61fc4&_uhb=1#ht_2659wt_952 Quale mi consigliate? Avete qualche suggerimento anche in fatto di marca? Grazie e spero di aver azzeccato la sessione.
Foto Utentemomo96
[2] Re: Consiglio per acquisto stazione saldante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 lug 2013, 1:03
e :-) Con quel budget ti ci esce una stazione saldante peggiore dello stilo che hai... allora considera piuttosto di farti uno stilo discreto (allora si che puoi considerare un Weller ;-) ). O_/ P.s. Per far durare le punte occorre "prepararle" al primo utilizzo (farle scaldare, stagnarle per bene e pulirle, ripulirle a ogni stagnatura e posarle ugualmente ben pulite ;-)
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 15 lug 2013, 1:09, modificato 1 volta in totale.
[3] Re: Consiglio per acquisto stazione saldante
Messaggioda Foto Utentemomo96 » 15 lug 2013, 1:07
Ma uno stilo Weller costa sui 70€... e solo 15W. Non ci faccio niente con 15W! Poi cercavo qualcosa di regolabile in modo da non bruciare i componenti sensibili e allo stesso tempo di adarci un po' più forte dove è necessario
Foto Utentemomo96
[4] Re: Consiglio per acquisto stazione saldante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 lug 2013, 1:15
:-) Si, ma allora prova a cercare almeno un Winner... inoltre non credere che conti tanto la potenza, conta la temperatura; se devi scaldare "tanto" basta tenere il puntale appoggiato più a lungo e ribadisco che una stazione saldante da 50 euro vale meno di uno stilo da 5. O_/
[5] Re: Consiglio per acquisto stazione saldante
Messaggioda Foto Utentemomo96 » 15 lug 2013, 1:21
Hummmm non so se quello che dici sia effettivamente vero, però al momento mi fido Aspettando la conferma di qualcun altro. Comunque questo qui dovrebbe essere winner http://www.amazon.it/gp/aw/d/B0091DPK5M ... m_sbs_ce_2 . Grazie per le risposte fulminee, apprezzo molto!
Foto Utentemomo96
[6] Re: Consiglio per acquisto stazione saldante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 lug 2013, 1:23
:-) Non ti ci abituare però... è solo che hai beccato un praticone online sul momento :mrgreen: O_/
[7] Re: Consiglio per acquisto stazione saldante
Messaggioda Foto Utentemomo96 » 15 lug 2013, 1:34
:mrgreen: meno male! Quest'ultima che ti ho linkato dovrebbe essere winner giusto ?come ti sembra?
Foto Utentemomo96
[8] Re: Consiglio per acquisto stazione saldante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 lug 2013, 1:41
:-) Mah, tenderei a restare della opinione che una stazione saldante di quel costo non sia granché e a preferire uno stilo discreto... prova a pazientare e aspettare anche altre risposte maggiormente autorevoli (oppure fai come ti pare :mrgreen: ) O_/
[9] Re: Consiglio per acquisto stazione saldante
Messaggioda Foto Utentemomo96 » 15 lug 2013, 1:44
Ok grazie mille! Mi hai aperto un altro punto di vista interessante :mrgreen:
Foto Utentemomo96
[10] Re: Consiglio per acquisto stazione saldante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 lug 2013, 7:56
Sono pienamente d'accordo con Foto Utenteclaudiocedrone; piuttosto di una stazione mediocre, meglio il "vecchio" saldatore stilo con buone punte.
Pero' non comprarlo dal ferramenta o al supermercato. :mrgreen:
Torna a Strumentazione
