Convertire frequenza da 50 a 60 Hz
[1] Convertire frequenza da 50 a 60 Hz
Messaggioda Foto UtenteOrso_Grigio » 15 apr 2008, 1:54
Salve a tutti!
(Premetto che ho usato il tasto "cerca" da bravo bambino... e che ho anche girato sottosopra la Rete...)
Come penso alcuni altri, mi rittrovo per casa un apparecchio proveniente dagli Stati Uniti (nella fattispecie un giradischi), che accetta esclusivamente 115 V a 60 Hz.
Ora, i 115 V non sono un problema (gli autotrasformatori 230 V -> 115 V si trovano abbastanza facilmente), mentre per la conversione di frequenza le cose si fanno un po' più complicate... non si trova nulla ad un prezzo ragionevole, dato che tutte le soluzioni "pronte" sul mercato sono quasi tutte ad uso industriale! Quella meno potente che ho trovato era da 500 W e costava uno sproposito!
Ora, visto che la targhetta del giradischi indica un consumo di 14 W, quindi un carico tutto sommato "gestibile", non è che ci sia la possibilità di autocostruirsi un convertitore di frequenza a "bassa potenza"? L'importante è che la forma d'onda rimanga sinusoidale (non immagino nemmeno come possa suonare un giradischi alimentato con una corrente a forma d'onda trapezoidale!!)
In alternativa, avevo anche pensato ad un inverter 12 VDC ->115 VAC 60 Hz, alimentato da un trasformatore 230 VAC -> 12V DC.
Cosa ne dicono i nostri guru?
[2] Re: Convertire frequenza da 50 a 60 Hz
Messaggioda Foto UtenteFrancy » 15 apr 2008, 7:04
alla fin fine o prendi i 2 separati come hai detto tu oppure prendi un unico pezzo che li contiene entrambi. A parte la soluzione motore + moliplicatore di giri + generatore :-) ma pare che la tua ultima indicazione sia la piu corretta
Foto UtenteFrancy
25 2 4
[3] Re: Convertire frequenza da 50 a 60 Hz
Messaggioda Foto Utentelotarbukk » 15 apr 2008, 13:21
potresti sempre aprire il giradischi e vedere cosa hai sul secondario dell'alimentazione , porre quindi un nuovo trasformatore con primario 240V ma stessa tensione sul secondario , ovviamente a 50Hz , che comunque saranno radrizzati , livellati , e stabilizzati comunque .
tutto questo se l'alimentatore nn è uno swiching
[4] Re: Convertire frequenza da 50 a 60 Hz
Messaggioda Foto UtenteOrso_Grigio » 15 apr 2008, 14:09
Avevo pensato anche a questo, solo che mi seccava un po' aprire il giradischi... diciamo che se non riesco a trovare una soluzione decente ad un prezzo accettabile, prenderò questa strada (che dovrebbe comunque costare meno, in fin dei conti... anzi, quasi quasi vedo se qualcuno è già stato così matto da smontare uno Stanton... e da postare le foto in internet!! :D). Comunque, anche senza averlo smontato, potrei giurare che l'alimentatore non è switching :wink:
[5] Re: Convertire frequenza da 50 a 60 Hz
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 16 apr 2008, 21:30
Orso_Grigio,
di cosa stai parlando? Giradischi antico con motore a riluttanza a velocita' fissa (richiede convertitore da 50 a 60 Hz) oppure di un giradischio con motore a c.c. regolato elettronicamente (non richiede convertitore) o di altro tipo di motore?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[6] Re: Convertire frequenza da 50 a 60 Hz
Messaggioda Foto UtenteOrso_Grigio » 17 apr 2008, 0:23
Allora.. il giradischi è praticamente nuovo (giugno 2007), è uno Stanton STR8-150 (http://www.stantondj.com/v2/prod_str8150.asp), e nel manuale ci sono elencati i diversi "sottomodelli" a dipendenza del paese di destinazione. Per la precisione ve li elenco, così vi fate un'idea...
100V, 50Hz per il Giappone
110V, 60Hz per Taiwan
120V, 60Hz per USA, Canada e Messico (quello che ho io)
220 V, 50Hz per Gli Emirati Arabi Uniti, Cile e Argentina
220 V, 60Hz per le Filippine
230V, 50Hz per Europa, Nuova Zelanda, Sudafrica, Singapore, Israele
240V, 50Hz per Australia e UK
il fatto che siano così rigorosi mi induce a pensare che anche la corrente in entrata debba essere così rigorosa... ;)
Però è anche vero il fatto che il motore è DC... gli unici dati che ho sono i seguenti:
"16pole, 3phase, brushless DC motor". Questo motore viene considerato come "il motore per giradischi con la coppia motrice più elevata", che viene dichiarata in "more than 4.5kgf.com" (sic) - penso piuttosto che intendano 4.5kgf/cm...
Ho cercato in internet per vedere se trovavo qualche specifica in più, ma purtroppo non ho trovato nulla...
Poi però c'è anche da dire che è solo il motore in sè stesso ad essere alimentato, ma anche l'elettronica (del motore, visto che è un brushless, ma anche degli altri componenti)... ma mi pare di capire che se è effettivamente tutto in DC potrei fregarmene , basta che l'alimentatore mi dia una sinusoidale... vero?
Il fatto è che oltre a (magari) fare andare qualche componente non proprio secondo le sue specifiche, mi sto facendo un po' di seghe mentali su "come suonerà se lo alimento a 50Hz invece che a 60Hz?"...
[7] Re: Convertire frequenza da 50 a 60 Hz
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 17 apr 2008, 13:56
Se lo alimenti per un o' a 120 V 50 Hz non si guasta //// AVEVO SCRITTO 60 PER SBAGLIO ////.
Se senti che la riproduzione e' accettabile (velocita' giusta e ronzio limitatissimo) puoi usarlo cosi'.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[8] Re: Convertire frequenza da 50 a 60 Hz
Messaggioda Foto UtenteOrso_Grigio » 17 apr 2008, 14:29
Probabilmente intendevi 120V 50Hz, dato che 120V 60Hz sarebbe la tensione "ideale"
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
